a4 b8 Line Out
  2112kgn45 сказал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9225/NSC/LP2902M.html
Это точно операционник.
Еще смотри какая фишка. Когда берешь сигнал с разделительных конденсаторов перед ТДАшкой. Вход усила тоже имеет конденсаторы, а два включенных последовательно конденсатора - емкость меньше меньшего, что и дополнительное сопротивление для сигнала и ФВЧ.
Надо брать напрямки, до конденсаторов и резисторов.
мощности сигнала хватает для раскачки 200 Омных наушников(проверял)...но я полагаю что это тоже самое что нагрузить моноблок в 0,01 Ом ,
Нагрузив на 200 Омные наушники не сжег ничего, а на 10 кОм входного импеданса усила нагрузить боишься ???
Если lp2902,почему когда я подключал к нему наушники звука не было,а в колонках было! если подключаюсь до или после кондёров разделительных,звук в наушниках появляется и глушит тдашку?
Наушники я использую не более 5 секунд,дабы не спалить ))
Думаю собрать вот такою вещь:
Опер то он опер, да вот афтор не уточнил где он стоит, да и я не припомню ни одной головы с операционником после проца перед встроенным усилителем. Ибо и экономически, и практически нецелесообразно это. По уму вообще цепь до встроенного усилителя разомкнкуть, или рискнуть пересчитать хотяб на 100Гц раз уж саб будет.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
  at@ta сказал:
стоит с другой стороны с противоположной стороны и с другой стороны платы,относительно tda
