медведь Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 проблема в том что по авто настройкам прога предлагает обьем 99литров для "10" и частотой 25 гц,вручную вводишь 32гц....и ничегоне меняется в размерах и литрах Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 медведь сказал: проблема в том что по авто настройкам прога предлагает обьем 99литров для "10" и частотой 25 гц,вручную вводишь 32гц....и ничегоне меняется в размерах и литрах Просто нужно объём менять тоже,поставь литров 40 и частоту на 37гц.Можешь скинуть мне параметры динамика и я тебе помогу с расчётом Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 все что нашел на этот дин Диаметр, мм: 250 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 26 - 250 Максимальная мощность, Вт: 2х220/4 Ом, 1х350/8 Ом, 1х700/2 Ом Полная добротность (Qts): 0,5 Сопротивление, Ом: 2/4/8 Частота основного резонанса (FS), Гц: 32,6 Чувствительность, дБ: 91 Эквивалентный объем (VAS), л: 59,4 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 45л, 36гц Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 а порт какой?г и п образный? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 медведь сказал: а порт какой?г и п образный? делай Г образныйПлощадь не меньше 100кв.см делай:good: Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 расчитывал в проге?может чертеж скинуть? Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) Вы издеваетесь??? Этот дин макс 150-200ватт выдержит, какие ему негры??? Ход 5мм... Делай корпус литров 45-50 и настраивай 40гц. Ниже настроишь давить вообще ни как не будет:i_am_so_happy: Мой совет, избавляйся быстрее от этого барахла и бери как минимум Урал Д12.3 или бу Велас ал-12 Изменено 20 ноября, 2010 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Гость kim288 Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 orenspl сказал: Вы издеваетесь??? Этот дин макс 150-200ватт выдержит, какие ему негры??? Ход 5мм... Делай корпус литров 45-50 и настраивай 40гц. Ниже настроишь давить вообще ни как не будет:i_am_so_happy: Мой совет, избавляйся быстрее от этого барахла и бери как минимум Урал Д12.3 или бу Велас ал-12 Это кому адресовано??? Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 kim288 сказал: Это кому адресовано??? тоже не понял.... Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 orenspl сказал: Вы издеваетесь??? Этот дин макс 150-200ватт выдержит, какие ему негры??? Ход 5мм... Делай корпус литров 45-50 и настраивай 40гц. Ниже настроишь давить вообще ни как не будет:i_am_so_happy: Мой совет, избавляйся быстрее от этого барахла и бери как минимум Урал Д12.3 или бу Велас ал-12 Велик, базара нет, лучше будет.Но у человека есть то,что есть и для первых экспериментов пойдёт.А насчёт настройки можно и 40гц,но будет горбить,а на 36 поровнее играть будет.Да и ход с таким подвесом,я думаю,пободрее будет Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 если ж всетаки для меня адресованно было,то участвовать в соревнованиях я не собираюсь и ставлю музыку для души.мне не надо киловаты музык в авто.хочу чтоб просто качественно играла музыка.понимаю что урал "10"..это не очень,но пока буду юзать его,и хотель выжать из него все возможное Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 я так понимаю больше дельных советов не будет?буду строить саб именно на этом дине и не надо писать,что выброси его.....флудить я и сам могу Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 медведь сказал: я так понимаю больше дельных советов не будет?буду строить саб именно на этом дине и не надо писать,что выброси его.....флудить я и сам могу А чем тебя мой вариант не устраивает?Последний дельный совет-делай на совесть,не спеши сделать побыстрее,чтобы поскорее услышать,что получилось:yes: Ссылка на комментарий
медведь Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 расчитывал или на вскидку дал обьем? Ссылка на комментарий
