bomba58 Опубликовано 17 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Ребятаа! кто что подскажет по коробу. авто ваз 21099, порт в крыло, чистого объема 190, порт: труба 250я длина 43см. на низах хода почти нет. настройка 33-35. толкает его earthquke ph10000 d1. подключал ае3500, на слух валило так же, лампа клипа не моргала, а саб почему то задымел, сабсоник примерно был на 30гц. все стены ящика стянуты шпильками, двойная передняя стенка, 18мм фанера.[/img] Жирок Ссылка на комментарий
stavr106 Опубликовано 17 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 а с питанием то как дела обстоят? Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 питание гена 120а, сила с генератора дублирована. кг 50, кислота под капотом 55, агм дельта 100 в багажнике Жирок Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 17 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Ребятаа! кто что подскажет по коробу. авто ваз 21099, порт в крыло, чистого объема 190, порт: труба 250я длина 43см. на низах хода почти нет. настройка 33-35. толкает его earthquke ph10000 d1. подключал ае3500, на слух валило так же, лампа клипа не моргала, а саб почему то задымел, сабсоник примерно был на 30гц. все стены ящика стянуты шпильками, двойная передняя стенка, 18мм фанера. На частоте настройки сабвуфер перегружен, настройку нужно смещать, но для разных людей сработают разные варианты изменений. Можно попробовать что-нибудь из этого. Или заменить трубу на 20см длиной 30-35см. Или уменьшить корпус до 120-140л и увеличить длину 25 трубы до 70-75см. Изменено 17 апреля, 2016 пользователем DDAudio DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 попробую сперва трубу укоротить Жирок Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 На частоте настройки сабвуфер перегружен, настройку нужно смещать, но для разных людей сработают разные варианты изменений. Можно попробовать что-нибудь из этого. Или заменить трубу на 20см длиной 30-35см. Или уменьшить корпус до 120-140л и увеличить длину 25 трубы до 70-75см. до этого в этом же ящику играл aq hdc418 ход нормальный был, а у этого нет Жирок Ссылка на комментарий
Sega122 Опубликовано 19 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Задымел? Какой итог после этого? Всё нормально как и было или саб умер? Team DD SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel: Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 19 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 до этого в этом же ящику играл aq hdc418 ход нормальный был, а у этого нет У 818 эффективный подвижный вес меньше, от того меньше инерция. Инерция меньше и по нескольким другим причинам. Очевидно, разным динамикам нужны разные ящики. DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Задымел? Какой итог после этого? Всё нормально как и было или саб умер? не сильно дымел, саб живой, но не снимал его. валил то пару треков всего. с моим моником на слух главное так же играетЮ но ниче не дымит, даже колпак не греется, а от ае 3500 задымел Жирок Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 к сожалению на неопределенное время саб будет пылиться дома по определенным причинам( Жирок Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 9 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Ребятаа! кто что подскажет по коробу. авто ваз 21099, порт в крыло, чистого объема 190, порт: труба 250я длина 43см. на низах хода почти нет. настройка 33-35. толкает его earthquke ph10000 d1. подключал ае3500, на слух валило так же, лампа клипа не моргала, а саб почему то задымел, сабсоник примерно был на 30гц. все стены ящика стянуты шпильками, двойная передняя стенка, 18мм фанера. Что ты хотел? там катушка ~1500ватт RMS А ты в него 3.5 киловатта ввалил. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Что ты хотел? там катушка ~1500ватт RMS А ты в него 3.5 киловатта ввалил. Да скакого там перепуга ввалил 3.5 то Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Да скакого там перепуга ввалил 3.5 то А сколько? Импеданс разный на разной частоте, 2 трека это 10 минут жарева BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
bomba58 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Что ты хотел? там катушка ~1500ватт RMS А ты в него 3.5 киловатта ввалил. какие там 3500? у меня питание боль. гейн на половину только выкручен был Жирок Ссылка на комментарий
