естрадные сабы
kokc
да по-моему с их смешным ходом воздух в салоне гонятся не будет. обычный автосаб и то больший ураган и флекс создаст
да вот единственное за что я пережываю.хотя слышал я 15шку естрадную 500 ват и драг двц228 тож 500 ват подавал-то флексинг и дребиж одинаковый-только драг мягче и воздушнее был-но что естрадник без воздуха-что драг с воздухом-разницы никакой-ето мож если два солох18-то тогда воздух имеет большое значение-а так хз.
149.4dB 31Hz::hair::
  • Ответов 97
количество гоняемого воздуха еще зависит от настройки ящика. эстрадник низко не настроишь, а вот автосаб запросто.
согласен.но есть естрадники которые можно настроить и на 32-35 герц.но выдержыт ли подвес и диф не уверен.
мне кажется они не выдержат. чем тебя обычные сабы не устраивают? или жизнь скучна и хочется приключений? :biggrin:
:smile:приключений:biggrin: скучно-да и давно хотел попробовать и проекспериментировать:smile:
Через месяц в россию заходит мой дин эстрадный который в машину ставить буду.:yahoo:
Если влом подождать мои результаты , то начинай экспериментировать:hi:.
Нормальный у них ход:cool1: - диаметр тока большой.
Под 18ки все равно 150 - 180 литров советуют для автосабов:wink:
какой саб, размер? сколько он просит литров в фазике?
я так понял неодимовый магнит у нево.а как фирма наз. так и не понял.21 круто.вот токо он мощный-а где такую мощу достать при 4 ом.еслиб 2 саба-то можно в 2 ом-а так даж хз
да у новых естрадных сабов особенно в тех что магнит неодимовый ход нехилый-е РЦФов достигает 4 см.смотря какая модель у некоторых 2.7 или 3 или 3+.-вот только стоят они не хило 300-400-600 бахинских.
Изменено пользователем kokc
Придется мосты наводить ....:dance2:
18SOUND (ЭйтинСаунд) - даволи известная эстрадная акустика. да и объему вроде не много ей надо(21"), если память не изменяет..
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
JBL Crown под него...имхо эстрадка не будет рада большинству современных сильноточных усей заточенных под низкоом и тому что они выдают
