Гость Малыш Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 В чем прикол? С осцилографом прогнал частоты на моноблоке 30-40-45-50 герц...... заметил, что чем выше частота, тем позже начинаеца клип...... в чем прикол? дело в усилке или в майфуне? Попробовал на пионере добавить басбуста, на 40 герцах изменений естественно ноль, а вот 45 подымает нормуль))) Не говорит ли это о том что для СПЛ лучше давить на более высоких частотах, например от 50 и выше? все понимаю резонанс салона и все такое, но все же клипа то меньше на более высоких частотах, а следовательно мощи больше Кто что думает по этому поводу? Вариант номер 2 . Тоже имеет место быть. ПРи увеличении частоты сигнала, частота следования импульсов ( Полуволны синусоиды) их увеличивается, следовательно среднее значение напряжения их увеличивается, соответственно и мощность такого сигнала увеличивается, следовательно и клип наступает позднее... аналогия: Генератор твоей тачки, вырабатывает больше мощности в зависимости от оборотов (ЧАСТОТЫ вращения). Больше оборотов-больше мощность... ИМХО. Ссылка на комментарий
