И снова фон в динамиках
Имеется голова alpine 117ri, вчера появился тихий фон (а может и не вчера, но заметил вчера), уровень громкости фона не меняется с изменением оборотов двигателя или громкости ГУ.
Фон проходит когда выключено зажигание, т.е. ACC работает - фона нет, фон появляется только при включении зажигания и запуске двигателя.
Что может быть? куда копать? И еще, у меня сила-ремоут-межблоки мистери от старого хозяина, думаю надо начать с их замены.
  Артём Бушуев сказал:
Ловит наводки с косы автомобиля. Попробуй достать гу из шахты и проверить, оттянув насколько возможно от торпедо. В таких случаях нам помогает обмотать косу под торпедо фольгой. Сила , ремоут и акустические провода не ловят помехи. Помехи ловят только межблочные кабели. Поменяй их заодно.
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
А альп не страдает болячкой пионера с выгоранием преда на линейники?
и еще такой момент, вчера меняли миды, и друг подключал один мид на работающей магнитоле (миды подключены через усь), это могло повлиять?
