Agalas Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Проблема состоит вот в чем: Подключенны 2 уся Callcel 1.1000 и Kicx AR 4.90 от аккума кг-25, при пуске из межблока на миды повалил дым и в последующем из головы. Миды живы. Сдохли пищи, кросы вроде как тоже живые на пищах остались. Сгорел rca что то там, благодаря чему начали фонить миды при заведенной машине (выличились проводом от rca к массе магнитолы). Проблема стояла в том, что оставив на одной стороне кросы и пищи пытались пустить снова уси, история повторялась- начинали дымить межблоки на усе Kicx и голове. После отключения кросов и пищалок и изоляции проводов, оставив только миды проблема устранилась. Ничего не дымило. Менялись местами аккустические и межблоки, тюльпаны на голове. До сих пор страшно ездить ибо причина до конца так и не установилась.... усь Kicx проверялся, неполадок не выявленно. Голова Pioner 9300SD. Кто сталкивался с подобным или есть идеи прошу озвучить. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Минуса нет, вот усь через межблоки потащил... По любому с кузова берешь, там смотри. А лучше с акума тащи. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Agalas Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Минус так же кг-25 от аккума. До этого стоял один CalCell и тянул сабик- проблем не возникало. Ща тянут 2 уся саб и миды...2 пара тюльпанов не используются на данный момент Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Смотри контакты.... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Agalas Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Контакты все протягивались, замерялся вольтаж. Дымили именно в тот момент, когда подключались тюльпаны к пищам. Ссылка на комментарий
AlexD2 Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Просто так они дымить не могут. На них либо КЗ либо масса подтягивается через них. Пробуйте не от головы пустить и проверить. Чтобы не было связи с основным питанием ВАЗ 2107 - Team Deaf Bonce Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 23 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Неисправный усь может плюнуть постоянку в межблок. Если межблок крепкий-дырка в плате мафона обеспечена. Осторожней. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
Agalas Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Да в том то и дело, что после первого "дымка" сразу понес к знакомому в ремонт на проверку. Объяснил всю ситуацию. Он проверил усь и сказал что он в полном порядке. Так же порожался случившемуся и спрашивал про питание, увидив-вопросы отпали. Ссылка на комментарий
Agalas Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Дак вопрос остается открытым: почему на пищах дымили межблоки, а на мидах нет, если даже предположим, что проблема в питании!? Я некоторое время использовал же усь для питания мидов... Ссылка на комментарий
