EddyFierce Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Тему можно закрывать после такого объяснения? Наверное ее просто надо закрепить с названием BL - всегда рассматривается в совокупности с Re на момент измерения. Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 EddyFierce, Всё верно, на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует механическая сила F = ВLI, где В – индукция в зазоре магнитной цепи, L – длина проводника с током, I – сила тока. Направление действия силы F зависит от направления магнитных силовых линий и от направления тока. Только вот BL имеет посредственно отношение к этому. В нашем случае катушка помещена в постояенное магнитное поле. (А не кусок провода расположенный у магнита, как в вашем варианте). А раз катушка - значит она имеет индуктивность! С которой нужно бороться (как известно индуктивность ослабляет переменный ток), да собственно и борятся производители с этим делом. Те же кольца Фарадея (в виде одного кольца, надетый на керн заднего фланца). Либо простейший короткозамкнутый виток, надетый на тот же сердечник что и катушка. Кольцо снижает вредную переменную составляющую магнитного поля в керне, не влияя на постоянную составляющую создаваемую магнитом. Расматривать силу F как BL уже ошибка! https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) EddyFierce, Таким образом мы еще раз доказали, что сила выталкивания всегда равна. B*L*2I(параллельное включение)= B*2L*I(последовательное) Ваша формула верна для проводника одного сечения и одной длинны! При паральном соединении, сечение увиличивается (уменьшая падение напряжения на этом участке, увеличивая ток). Те. По факту ваша формула перестает работать. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем jonjonni https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Наверное ее просто надо закрепить с названием BL - всегда рассматривается в совокупности с Re на момент измерения. Это глупость. Ок, зайдем с другой стороны. Есть динамик с двумя катушками. Индукция в зазоре 1 Тл. Для простоты дальнейших рассуждений предположим, что зазор довольно высокий, и намотка полностью помещается в зазоре. Длина каждой катушки 10 метров. Катушки никак и ни с чем не соединены. Усилителя нет. Тока нет. Вопрос: есть ли у этого динамика параметр BL? _ Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Для самых упертых. Сделаем катушку в виде ленты. Один слой/виток. Длина метр. Индукция в зазоре, где находится лента, 1 тесла. Сколько получится БЛ? А пусть господа профессионалы разрежут ленту вдоль на 20 полос, оставив "перемычки" в начале и в конце, и скажут, сколько БЛ получится. Тогда и придем. Наверно. Ну дык кто то в состоянии описать, что получится? Вопрос: есть ли у этого динамика параметр BL? А куда он делся? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 EddyFierce, Таким образом мы еще раз доказали, что сила выталкивания всегда равна. B*L*2I(параллельное включение)= B*2L*I(последовательное) Ваша формула верна для проводника одного сечения и одной длинны! При паральном соединении, сечение увиличивается (уменьшая падение напряжения на этом участке, увеличивая ток). Те. По факту ваша формула перестает работать. Что в ней работать перестало? С чего напряжение упало, если у нас источник, грубо, с нулевым внутренним? Да и нахрена ты это привязал к формуле, в которой про сечение нет ни слова? EddyFierce, Те же кольца Фарадея (в виде одного кольца, надетый на керн заднего фланца). У нас еще есть керн фланца переднего? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Vagrant, конечео не слова.. Потому что это формула для ОДНОГО проводника! https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Ага. Прям так и написано в инструкции по пользованию формулой этой. Большими буквами. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Vagrant,вопрос простого смертного...почему меняется бл если индукция в зазоре и количество витков в зазоре не меняется при параллельном и последовательном подключении... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) А куда он делся? Да? И какой же он в данном случае? Посчитать можешь? Ага. Прям так и написано в инструкции по пользованию формулой этой. Большими буквами. Да, в учебнике физики так и написано. О, сколько нам открытий чудных... (с) _ _ Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Vagrant,вопрос простого смертного...почему меняется бл если индукция в зазоре и количество витков в зазоре не меняется при параллельном и последовательном подключении... А с чего количество витков осталось прежним та? Может, возьмешь мультик, намотаешь катушку в два проводп на болте и измеришь индуктивность при разных включениях? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Да? И какой же он в данном случае? Посчитать можешь? Да, в учебнике физики так и написано. О, сколько нам открытий чудных... (с) _ _ 10. Для одной катушки и для параллельного включения. И 20 для последовательного. Теперь рассказуй про ленту в зазоре. Ну и про одиночный проводник и то, как меняется индуктивность в том случае, что я у Джокера спросил. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 10. Для одной катушки и для параллельного включения. И 20 для последовательного. Теперь рассказуй про ленту в зазоре. Ну и про одиночный проводник и то, как меняется индуктивность в том случае, что я у Джони спросил. Блин, нету параллельного и последовательного включения. Концы катушек висят в воздухе. Есть BL? Если да, то какой? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Блин, нету параллельного и последовательного включения. Концы катушек висят в воздухе. Есть BL? Если да, то какой? _ А прочитать ответ внимательно не судьба? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Vagrant, на болте).. А как же магнитное поле? https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
