BaLuwa Posted April 26, 2016 Copy Topic Link Share Posted April 26, 2016 (edited) Всем салам) Состав системы: ГУ apline 123r Фронт: 4 swat65/ 2 swat40 Уси: кап49,какойта 2х канальник :D , Dragster7001 Саб: Pride UFO418 Авто: Лада приора(хэтч) По коробу: 187л, 250 труба (45см), порт в крыло Питание: Гена СтарВольт 135(вроде), агм 55+180 Пытался поставить гену от Валео на 180, не влез, упирается в кондер и в винтиля( В данный момент имеем такие цифры) Цель 150+ :peel: Заднюю часть шатает будь здоров, хэир есть.::hair:: Видео хэира https://vk.com/ruzaka?z=video25083075_456239030%2F48f0393d1bd36d0d90%2Fpl_wall_25083075 Клеено все кроме пола, в 3мм Жду советов) :bye: Edited April 29, 2016 by BaLuwa bb18v1+saz2.5=146.5 ufo418+Drag7001=150.4 Link to comment
DirektorStadiona Posted April 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 26, 2016 а дальше просад не дает выкручивать? Link to comment
BaLuwa Posted April 26, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 26, 2016 а дальше просад не дает выкручивать? просады до 11 bb18v1+saz2.5=146.5 ufo418+Drag7001=150.4 Link to comment
zaripovrina Posted April 26, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 26, 2016 Примерно тоже самое гу пион 80 фронт описывать не буду. Уфо418 в 0.35 усь скар 4500. Короб 170 чистого две трубы 160 по 45 см. Приора универсал все клеено кроме пола. Два хс д2250 и гена впс 253. На 32 хз рез 147.5 выше не идет. Цель таже 150))) дин в потолок трубы в заднюю сидуху сидуха сложена... куда копать?((( Link to comment
KENT Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 у меня в 12-ке 170л чистого труба 250 56см в левое крыло дин в салон было 150.0дб на 29гц усь AQ-3500.1 питалово гена WPS 250A старой версии т.е оригинал а не как щас фуфло продают и одна дельта 55а под капотом подключение в 0.35ом 158 на 42 с 1шт UFO-418 Link to comment
bagdan Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 просады до 11 сват минусует! Alpine-UCD-Audison Thesis Link to comment
Exact Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Фотографии инсталла есть? Раз порт в крыло и говоришь крышку багажника шатает будь здоров может весь рез и остается в багажнике(порт задушен)? Чтобы наверняка это понять поставь датчик в порт, сравни показания - отпишись. История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Link to comment
алебастер96 Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Рез маловат с такого железа, я на бонсе 15f4 делал 147.6 на 29гц, без подготовки, просто на интерес как есть, при том что крышка багажника была не герметична и болталась как говно, в итоге остался без заднего стекла https://m.userapi.com/video-88021703_171289254 с твоей техникой должен уйти за 149+ Штатка:sad: Link to comment
zaripovrina Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 у меня в 12-ке 170л чистого труба 250 56см в левое крыло дин в салон было 150.0дб на 29гц усь AQ-3500.1 питалово гена WPS 250A старой версии т.е оригинал а не как щас фуфло продают и одна дельта 55а под капотом подключение в 0.35ом Не поделишся чертежиком?))) Link to comment
BaLuwa Posted April 28, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Фотографии инсталла есть? Раз порт в крыло и говоришь крышку багажника шатает будь здоров может весь рез и остается в багажнике(порт задушен)? Чтобы наверняка это понять поставь датчик в порт, сравни показания - отпишись. bb18v1+saz2.5=146.5 ufo418+Drag7001=150.4 Link to comment
Exact Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Расстояние от порта до крыла более чем и боковины так понял нет, значит выход есть. А спинку опускать пробовали? И просад больно серьезный, может где клемму не дотянули? История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Link to comment
BaLuwa Posted April 28, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Расстояние от порта до крыла более чем и боковины так понял нет, значит выход есть. А спинку опускать пробовали? И просад больно серьезный, может где клемму не дотянули? Со спинкой не шаманил, от нее двиаю 2дб не прилетит)) сейчас хочу попробовать объем поджать.. Клемы дотянуты все) bb18v1+saz2.5=146.5 ufo418+Drag7001=150.4 Link to comment
Exact Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 Со спинкой не шаманил, от нее двиаю 2дб не прилетит)) сейчас хочу попробовать объем поджать.. Клемы дотянуты все) всё же попробуй спинку, ради эксперимента. и сравни рез в порту с резом на лобовом. С такого железа обязано быть 150+ История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Link to comment
Itenberg Posted April 28, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2016 у самого уфо 418 гена впс 253 нарада в запаске под капотом 2 бб40 скар 4500 в о.35 на 250й трубе было чистого около 220 литров труба 54 см не учитывая раскрыв. самое большое надавил 146,7 на 26. клеяная крыша 3мм в 2 слоя и жопа вся так же в 2слоя, думаю массу с гены продублировать с до бб40. щас короб поджал по совету Кента первый день катаю около 170л. на днях будет датчик отпишу надеюсь что подратстет рез) цель такая же ) Link to comment
rump Posted April 29, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 29, 2016 Автор, уверен на 100% распорки плюсанут как минимум 1 Дб. Попробуй... [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
