147.5 dB - Ufo 418 - Skar 4500 - (32 Гц)
Всем привет вообщем машина приора универсал, пион 80, фронт 3 пары скар пакс 8 и две пары пищей, усь даф 6004. Уфо 418 в 0.35 от скара 4500. Клеено все кроме пола. Короб примерно 170 чистого, две трубы 160 по 45 см. Дин в вверх, порт в сидуху, сидуха откинута. Крутить короб не получаеться) гена впс 253 пока без дубляжа под капотом акб нет в багажнике два хс д2250, прайд 00га одна протяжка. Просад толком не мерил... на музыке ниже 12.4 не падал... на неграх саб греется и начинает пахнуть... рез на синусе 147.5 на 32 гейн в пол... куда копать? Цель 150+, и живучий повседнев... выслушаю любые советы! Спасибки обеспеченны)))
  • Ответов 34
Объем короба маленький + порт 250 трубу пробуй. Это Самое простое от чего нужно плясать. Порт думаю тоже вверх.
Изменено пользователем Radist_leha
На сколько литров увеличить обьем?
Ненадо ни какой объем увеличивать.Разберись с питанием,продублируй провода от гены,докинь агм,правильно расположи короб и вауля.Порт должен быть направлен в крыло в левое,дин вверх.По коробу все впринципе норм
Порт в крыло ни как... дин греется и воняет. Не хотелось бы уфо положить)) есть 70 см 250й трубы может с нее боевой попробовать? С какого обьема начинать? Гену сегодня продублирую и вольтик сегодня поставлю! К вечеру отпишусь. Думал обьема мало при такой моще поэтому на ход не выходит и воняет...
У меня уфо 418 в марче играет 184литрах подключина 1.4ома . Инрает от ае5,5 гейн три часа питание 250агм. Пикует 29-31 .может валить постоянно без вони постоянно. Труба 250-тая примерно 40см длинной. 148-31гр на музле
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Как ты в марч 184 литра запихал?))) Можно точную длинутрубы?
31см трубы дальше раскрыв пошол.Раскрыв не большой в диаметре всего315мм .а общая длинна от края до края 450мм
Личный 155.0 35hz
Я бы всетаки делал 190-200л чистого, порт в водительское крыло 250 трубу и настройку 30 Гц. Грееться из за недостатка питания и высокой настройки имхо.
Я 170 чистого еле расположил как 200 дать да еще и с 250 трубой для меня загадка))(
я тебе сказал параметры, а там по геометрии уж сам придумуй...если не хватает обьема...вливай больше мощи:mocking:
я б попробовал порт направить в крышку багажника,в универсале такое направление хорошо работает.
m1c & 2*9515i 150+:peel:
Да я просто на твоем месте поставил за место 200-той одну 250-тую. . 200мало для этого дина . Ко мне уже 315-тая труба пришла
Личный 155.0 35hz
