крышка багажника в ужасе!!!
  Dark сказал:
Выкинь его:biggrin:
ага, вместе с сабами и всем остальным. тогда точно ничего не будет дребезжать=)
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
  • Ответов 48
  Jerdik сказал:
не не,саб оставь!:wink:
Надо все таки вибры побольше слоев пробывать, может так избавишься от дребезжанья
представлю себе спойлер обтянутый стпшкой в 4 слоя=) секс!!!=)
  suhan_pr сказал:
да куда уж..... у меня например на крышке багажника 2 листа целиковых вибры.. я его еле поднимаю и соответственно он хрен держится :biggrin:
А что именно подробнее описать? Я из своей крышки выкинул движок дворника вместе с самим дворником. Засунул туда шумки, вибры не было. Отрегулировал замок чтоб захлопывался туго. Еще уплотнителя дверного самоклеящегося по контуру немного добавил, в то место где уплотнительная резинка. От призвуков избавился почти полностью. Можно сказать что не гремит совсем. Вот сейчас буду ставить 18 вверх динамиком думаю как укрепить крышку еще сильнее. И стекло наверное будет скакать. Была мысль профиль на стекло приклеить, но испортиться внешний вид да и потом как отрывать. В общем думаю пока. Похоже придется разобрать и забить виброй.
У меня ничего не гремит вообще. Вся машина закатана бимаст бомб в один слой. Все пластмасски на битопласт(самоклеящийся поролон). Потом уже отдельный подход к каждой детали. Например над дверьми висят ручки, за которые держаться. И там на железном каркасе болтается пластмассовая оболочка. Я внутрь засунул провод чтоб было все плотно. И тд. На уровне 155 уже что то гремело жестко из под днища, в районе бензобака. Но у меня участок в районе заднего сидения был вообще голый, ничем не проклеен. Вероятно это бы решило проблему
Кстати движок дворника в девятке - силовой элемент, добавляет общую жесткость в крышке багажника, выкидывать я его не стал
  lesorub23rus сказал:
я бы так не сказал. её всё равно не гнет давлением, она жесткая и трясется вся целиком. а движок весом грамм 200 летает вместе с ней + весь гремит, т.к. детали в нем звенят. убрав его я избавился от многих призвуков, которые он издавал на кочках, не говоря о том что он издавал при басе.:sarcastic:
и еще. снял шильдики и ВКЛЕИЛ заглушки. тоже избавился от шума, слышимого на улице. сначала просто вставил пластиковые заглушки, но они сильно гремели, пришлось сажать на герметик
вчера заклеил крышку багажника в 3 слоя :biggrin::good:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
никто не пробовал заклеить виброй стекло крышки багажника? тому кто тонирован оракалом можно было бы :biggrin:
  mail14 сказал:
подколол что ли? :biggrin:
у меня седан :dance2:
тем более, стп вместо оракала смотрелась бы куда более по СПЛьски=)
Может тогда позаваривать все,только водительская пусть открывается и капот:) и будет повседневная машина с маленькими неудобствами:)
