Для чего на усилке эти 2 выхода?
Input вход , out выход - которые отмечены это выход линейного сигнала с усилителя , его можно соединить с другим усилителем , типа разветвитель сигнала.
  mix_up сказал:
А если рца подключить на один из них от магнитолы, слушать можно так? не че не погорит? а то у меня один канал не работает, а с выходов этих звук есть.:amper:
