SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 вот вырезка из рекомендаций производителя по размерам ящика и настройке фазика. F3 - Номинальная частота (Гц) при половинной мощности -3 дБ. Представляет собой точку, расположенную на 3 дБ ниже излома амплитудной характеристики, в которой начинается спад частотной характеристики в области низких частот. Fb - Резонансная частота для корпуса с фазоинвертором (Гц). Мне из какой колонки брать данные для размера фазика? Ссылка на комментарий
T T Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Луше мне кажется самому посчитать и на какую надо частоту настроить! Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 в какой проге были расчитан размеры? Ссылка на комментарий
SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) частота 31 гц, считал в баспорте: d=120, l=740. Длинный получается покороче бы. саб вот этот: http://www.avtozvuk.com/az/2004/01/HTM/086-106prology.htm решил сделать по рекомендациям производителя, они вроде правильные "по словам" автозвука. Изменено 15 ноября, 2010 пользователем SYLAR13 Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 тогда третью колонку там где труба *(порт фазика) 100 мм Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 частота 31 гц, считал в баспорте: d=120, l=740. Длинный получается покороче бы. саб вот этот: http://www.avtozvuk.com/az/2004/01/HTM/086-106prology.htm решил сделать по рекомендациям производителя, они вроде правильные "по словам" автозвука. на 31 наврядли они запоют у них все сабы 30 настроенный такой саб интересный как будто магнит забыли поставить Ссылка на комментарий
SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Станислав Вольский Фазик на 36 Гц будет настроен? xero На скольких герцах заиграют? Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Станислав Вольский Фазик на 36 Гц будет настроен? xero На скольких герцах заиграют? на 30 она реп будет играть а все остальное захлебываться делай 38-39 я думаю не прогадаешь у меня фужен 1211 тамо же стоит я на 38 посоветовали настроить Ссылка на комментарий
Станислав Вольский Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 если прога показала 36 герц при такой длине трубы - тогда будет 36 герц Параметры Тиля — Смолла Заявка / Факт Prology NEO 12 Fs, Гц 29,6 / 31,6 Vas, л 76,0 / 77,0 Qts 0,48 / 0,454 вполне можно настраивать на Повседнев!!!!! (не на спл) для реально низких негров! на 30-32 герца Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 если прога показала 36 герц при такой длине трубы - тогда будет 36 герц Параметры Тиля — Смолла Заявка / Факт Prology NEO 12 Fs, Гц 29,6 / 31,6 Vas, л 76,0 / 77,0 Qts 0,48 / 0,454 вполне можно настраивать на Повседнев!!!!! (не на спл) для реально низких негров! на 30-32 герца для реальных негров дин не слабоват !? :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 А возможно ли что АЧХ в салоне будет другой? Не вылезел ли горб допустим на 50 герцах? Или для ответа придётся мучить спикершоп :) Кстаи ещё вопрос усил Prology Elite 2300 раскачает этот дин? Я хоть и отрицально относился к этой марке раньше, но свой выбор основывал в основном на тестах и отзывах людей. Ссылка на комментарий
SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Слушаю рэп и электронику в основном. Но хочется, чтобы саб играл не только негров. Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 А возможно ли что АЧХ в салоне будет другой? Не вылезел ли горб допустим на 50 герцах? Или для ответа придётся мучить спикершоп :) Кстаи ещё вопрос усил Prology Elite 2300 раскачает этот дин? Я хоть и отрицально относился к этой марке раньше, но свой выбор основывал в основном на тестах и отзывах людей. это саб если не ошибаюсь на замер 2кв держит а на музыку ват 300 не советую этот усь брать Ссылка на комментарий
SYLAR13 Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 маловато будет?Обычно музыку слушаю на большой громкости редко. Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 маловато будет?Обычно музыку слушаю на большой громкости редко. может качество звучания не порадовать Ссылка на комментарий
