Размеры фазика
SYLAR13
Посоветуй тогда что-нибудь из б\у.
Так, ещё вопрос- если фазик настраивать на 38Гц, объём короба менять не нужно?И насколько примерно делать короб чуть больше расчётного?Например: если внутренний объём чистый 42 л, то сколько примерно съедают рёбра жёсткости?
  • Ответов 41
Популярные дни
Популярные дни
вот посчитал порт- 55см. Сколько он съест обёма внутри корпуса?
И есть ли смысл выводить его в заднюю полку, когда дин будет направлен в лыжный лючок (машина седан)?
зачем тебе ребра жесткости ?!
саб же не мощный
я подсчитаю на бас порте скока у них хмах ?
там с краю снизу написано внутренний объем порта у тебя 7л
Xmax = 9,5 мм
Делать так капитально :)Хороший саб лёгким не бывает. Хотя сейчас это опровергают.
Xmax = 9,5 мм
ребра в твоем случае делать просто закорачиваться ты разницу не поймешь
в бас порте надо указывать не хмах а от пика до пика у тебя 19 мм
да, точно я забыл. Так же только в бэтаверсии. Сколько у тебя порт получился?
чтоб скорость воздуха в норме была труба длинная выходит
Почему в АВТОЗВУКе вообще его на 28 герц настраивали?Ведь это далеко не музыкальная частота.
