kicx qs 1.900 и clip limit
Всем привет
kicx qs 1.900, sa 12, сила кг-50, кислота дохлая 62 А, гена сток 80 А, дубль кг-25. бошка альп 9884 + проц.
Сегодня слушал музыку 20-22 громкость на ГУ. Загорелся лимит и начал моргать под трек. Педаль газа нажал, вроде перестало. Начал движение, вовсе начала гореть постоянно clip. Как только нажимаю педаль тормоза, на одну секунду тухнет лампочка лимита и потом снова загорается. При Всём это музыку слушаю на любой громкости. На вольтметре во время поездки (когда постоянно горел лимит) 13.7 В.
Как может быть связан усь и педаль тормоза? И я думаю что это гена не вывозит и акб уже помирает. Была такая хрень недели 2 назад после чего подох гена, после замены перестало и теперь снова. Есть предположения что гена скоро помрет.
Всем ветра::hair::
Ну а что ты думал, кислота, да ещё и гена хня, конечно сдыхает, вся нагрузка на нём, хотя бы дельту 55 кинь в багажник
То есть предположение что это дело в усе, отпадает? Я завтра или послезавтра буду брать гену от 1jz-fse на 135 А. Может что-нибудь изменится:(
стандартные генераторы хоть и подписаны, как 120, 130, 140 и тд Ампер, но это обычно при максимальных оборотах. А те что расчитаны под автозвук / гидравлику / прочее, как мехманы, диси, впс хотя бы, они уже с холостых хороший ток дают. Так что бери сразу нормальный генератор, а не стоковое решение. Считай, тот же впс выдает 100-130 ампер на холостых, это МИНИМУМ полтора киловата. То есть хватит твой усь гонять на холостом ходу хоть без аккумулятора вовсе
Т.е усилитель в поряде? Точнее нету ни каких симптомов того что с ним что-то может быть?
Денис Сергеев, кроме тебя некому проверить, что твориться у тебя с питанием бортовой сети. Для начала ты хоть бы ток замерил (сколько кушает усилитель при "клипе") и т.д ...
Сделал для теста, замену АКБ на новый Медведь 60 А, и гену контрактную 80 А. Перестал гореть clip, и всё таки куплю гену 135 с 1jz-fse. Ну в будущем и АГМ:)
