Подскажите новичку) Замена штатной кислоты на агм.
Посоветуйте агм под капот,от 100 ампер.
Авто-Киа Соренто 2006 дизель,сейчас стоит кислота 100ач размеры штатной батареи длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
Прямая полярность(плюс слева).
Вторым будет стоять нарада 170.
До 10к новый возможно найти?)
::hair:::yahoo:
Почитал про него,по размерам то что надо,но получается он не годиться под капот!?вот что пишут про него-При эксплуатации аккумулятора берегите его от повышенной окружающей температуры (более 35ºC) и прямых солнечных лучей, несоблюдение этих правил приведёт к потере через предохранительные клапана молекул кислорода и высыханию электролита внутри аккумулятора. Высыхание электролита ниже предельной нормы приведёт к полной потере ёмкости аккумулятора.
Я конечно с градусником под капот не лазил,но мне кажется что там температура выше,особенно летом.
Интересует ваше мнение)
Много кто с ними ездил под капотом и нормально с аккумами было. И в отличии от дельты при заморозках не мёрзнет
Крайне не рекомендую перегревать АКБ Narada , тем более выше 35 гр! Да и производитель об этом указывает в datasheets...
