Ребят,почему сабы воняют?
Вчера навалил по громче и ощутился какой то запах паленый..
Моноблок: Kicx 1.600
Сабвуфер: 2*Alphard Hannibal FX 30
Сколько на вольтметре было?
Какое питание? короб? на сколько гейн выкручен?В Какое сопротивление сабы подключены?
Нужно немного понимать физику явления, вливание энергии и охлаждение катушки. Все вопросы отпадут.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
На вольтметре ниже 12.3 не падает,гейн выкручен на 60% , подключен саб в 2Ом
У FX катушки 2+2, саба у тебя два. Соответственно подключать нужно все в параллель, на выходе будет 0,5Ом сопротивление. Если ты скоммутировал параллельно катушки а сабы последовательно, то будет у тебя 2Ом, и тут кикс раскрывает свой потенциал:) Начинает жарить все что к нему подключено)
ЗЫ: Нут все как основа. Еще нужно все басбусты в 0 выставлять и все тому подобное. Вообщем факторов моного
Раз уж начал — побеждай.
То есть у меня усилитель скоро сгорит?
Если все как ты описываешь то ничего сгореть недолжно. Но в 2 Ома твоего усилителя не хватит на 2 саба, и если ты выкручиваешь громкость на максимум то клип летит с головного устройства, при громкости больше 90 процентов. Тебе нужно проверить сколько вольт на Клемах усилителя на входе.
А если мой усилитель заменить на Kicx 1.1000 и нулевку прокинуть?
Сабы, воняют потому, что нагревается обмотка катушки(ек) при прохождении тока(ов) близких к максимальным. При "запаралеливании" катушек происходит прирост по КПД (так сказать улучшается отдача) сабвуфера. Но это ведет к дополнительной токовой нагрузке для усилителя. Например моя двенашка с двумя катушками (импеданс 0,5-1Ом) в домашнем лабиринте качает не хуже 15... P/S "китайский" запах в учет не берем...:biggrin:
Изменено пользователем maxsimuskg
может был клип с гу?или треки бывают усиленые(оторвать бы их создателям руки)
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Не описав своего питания, так и не понять. Может и вовсе нет регулятора, а сабы в вечном клипе, как на муз тв))))
это вполне нормальное явление для данного усилителя. гонял 1.600 в 0.33 с 2 кислотами и кг35. у меня усил не сгорел и в защиту не уходил. сгорел через пару месяцев после продажи (играл от мистери проводов в 4 ома)
Если настроить всю систему так, что бы клиппинга не было, можно будет слушать часами и ничего вонять не будет. Ну а запах, это нормальное явление, если сабы новые, не размятые. Если походили, значит клиппинг усилителя, клиппинга саба (превышение RMS сабвуфера), клиппинг ГУ. Основная ошибка новичков - не настроенная система и громкость на максимум. Настройка решает все проблемы, ну и товарищей, желающих покрутить ручку громкости, не допускай к своему авто. Могу проконсультировать что и как настроить.
