Мидбасс стоит или нет
Подскажите есть dst 16.4 хочу поставить 20, но в накладные подиумы, объема не будет(или буднт но мало) 20 панчить будут норм?
Сделай "ПАС" на задней стенке подиума и импеданс выровняется если тебе обьёма мало
Технология проста- пара листов синтепона между металлическими сетками, вставленными в отверстие задней стороны подиума которое выходит в обьём двери, площадь отврстия с фильтром- половина площади конуса, потом можно поднастроить -количеством синтепона между сетками по вкусу.
Можно поподробней как это делается, мб с примером на фото?
Я даж хз как это, ну резать обшиву придется, верно?
Без объема спорный вариант... IMHO
А если под подиумом обшивку резать, то панчить будет норм?
объем появится..... ты поставь сначала не разрезая обшивку.... если не понравиться то порежешь
Ну в основном все режут, правильно ?
при условии что создашь объем близкий к номинальному. Предложенный вариант с решеткой конечно оригинальный, но мне интересно как он на "повседнев" будет?
площадь должна быть половина площади конуса, а синтепоном -количеством слоев-настраивается.
Обшивка если у вас без дырки под динамик, то конечно же надо выпиливать в них отверстия.
Либо если надо обшивку сохранить, то есть давно проверенный вариант ящиков под сидения
картинки:
Ссылка на рассказ по настройке http://www.teamaudionutz.com/tutorial/1/AP_Enclosures-The_Aperiodic_Cookbook
А близкий к номинальному ну примерно эт сколько, и сколько объем двери 21099
литров 8 не меньше... Объем двери в 99 увы не приходилось измерять, тут ты уж сам.
Изменено пользователем maxsimuskg
Ну тогда можно попробовать "заморочиться" с ними. А вообще "дедовским" методом можешь замерить свой объем. Возьми несколько пакетов (по плотнее, чтобы не порвались) литров 25-35 и помести в полость обшивки и потихоньку подливай в них водичку из мерной баклашки.
