монстр с 4-мя катушками
Я тоже это не сам придумал)) Лак не страдает.Перемотал не один дин не разу не коротило.
А зазор между катушкой и креном какой?
Xmax какой получился?
зазор очень мал-примерно 0.3 мм. но дин не цепляет нигде. я через регулятор напряжения включал на 100 вольт в бортовую сеть -ход на 55 гц. примерно был 1.8 см в каждую сторону
Диванный теоретик
  • Ответов 147
а вообще любитель таких экспериментов, вот только дины хорошие горелые не попадались!!
Диванный теоретик
сразу четырьмя проводами это интересно но ИМХО неправильно, BL страдает очень сильно.
А от чего снижается BL? ведь количество меди в зазоре не меняется.
Самое интересное-какой клей использовал для катушки????
ну ничего лучше не придумал как на смолу высшего качества. был и другой вариан- мне выискали какой то термопроводящий клей который после застывания превращается в керамику.но его надо было ждать а руки чесались, так что взял смолу. кстати перемотан дин уже мной дважды-сначало я попробовал клеить обмотку клеемм88- быстрее просто, так у меня при проверке всю катуху просто вырвало и утащило в зазор. не знаю уж какой там силовой фактор но это надо было видеть
Изменено пользователем lexxxxxx
Диванный теоретик
P122. Отличный дин можно сказать моя мечта) видел бы ты на чем я эксперементы провожу.
Я сам в поисках подходящего клея перепробовал все от жидкого стекла до термостойкого герметика.На аллюминии ничего не держится! И плывет от температуры.Остановился на Эпоксидке американской 200C простя при 90 мягкая становится.
А важно не количество меди в зазоре а длина проводника в зазоре, а это веши немного разные. Если так рассуждать, то можно сделать катушку из медной трубы - разрешать ее повдоль один раз и получится один виток, меди будет дохера в зазоре, а динамик работать не будет.
такой динамик будет нормально работать только при последовательном соединении катушек, при параллельном будет трабла с BL
совершенно с вами согласен. но если подключить последовательно-парралельно то тоже получаеться не дурно!!! ну в седующий раз намотаю тонким проводом четыре катушки в 8 слоев. посмотрим что получиться!!!!
Диванный теоретик
поидее должно получиться очень гут, но я бы за@бался восемь слоев мотать)))))) Но поидее намотать в восемь слоев четыре катушки и включить впараллель - это будет аналогично намотке плоским проводом на ребро, за той лишь разницей, что площадь сечения у такого варианта будет уступать из за наличия большых пустот в намотке по причине круглости провода 8))) вот если провод сквадратить хотябы, то уже будет совсем здорово! )))
У меня есть адский 12" фюжин старой серии с ходом подвижки не меньше чем пять сантиметриков, 15" L7 солобарик, и еще 12" 10ГДШ - то же подвижка очень неплохая, только катушечка у него 50мм, и ТС не очень удобные. И это все лежит в разобранном состоянии и ждет не дождется пока до этого хлама руки дойдут...
квадрат тоже не нашел. на ребро будет крайне сложно!!!! но как только найду провод плоский обязательно что нибудь перемотаю!! а восемь слоев не так страшно по сравнению с пищалкой:lol:там аж от напруги глаза слезяться!!!мож у кого есть пару горелых динов нормальных:biggrin:
Диванный теоретик
Правельно при последовательном подсоеденениии грубо получаем 4ОМ при намотке идентичной катушки с одной секцией получаем те-же 4Ома и BL никуда не девается, остается одинаковым.
Я потому и задал вопрос о целесообразности четырехсекционной катушки.Зачем это делать и в итоге подключать Последовательно.
ну никто последовательно его включать не будет!!!!!:cool1:
Диванный теоретик
квадратный провод можно попробовать получить двумя прами подшипников накрест, чисто теоретически сам неделал :cool1:
