монстр с 4-мя катушками
если очень хочется - могу отправить фузина, но там надо каркас делать новый, родной в гавно) я его себе хотел починить, но думаю договориться можно ;)
http://www.magnitola.ru/Fusion-FPW-1200-p-2900.html
а еще рассмотрю вопрос обмена на определенное количество провода! Вот это очень интересно!
а такой провод залезет туда как думаешь???а каркас и не нужен все равно буду делать медный
Изменено пользователем lexxxxxx
Диванный теоретик
  • Ответов 147
У меня есть адский 12" фюжин старой серии с ходом подвижки не меньше чем пять сантиметриков, 15" L7 солобарик, и еще 12" 10ГДШ - то же подвижка очень неплохая, только катушечка у него 50мм, и ТС не очень удобные. И это все лежит в разобранном состоянии и ждет не дождется пока до этого хлама руки дойдут..
мож солобарика мне подгонишь по "горелой" цене, а????:cool1:
Диванный теоретик
намотка внутри каркаса это на самом деле очень здорово, потому что основную часть энергии от катушки забирает именно керн, но если так мотать, то встают два вопроса - вопрос с разделителем чтобы к оправке не прилипла катушка, и вопрос с увеличением отверстия в диффузоре и в шайбе из за увеличения диаметра каркаса. Оба вопроса конечно же решаемы)
Я давно уже мотаю внутри/снаружи каркаса и никаких проблем с увеличением отверстия в дифе и жайбе не испытываю,потому что существует специальная насадка на болгарку,которой отверстие растачивается за несколько секунд
2 лекс: делать 4 катушки смысла вообще не вижу. На какой усь ты его будешь цеплять параллельно все катушки? И скоко этот саб сможет выдержать хотя бы на замер? Не проще и не лучше ли было бы сделать 2 катушки по 0.5-1ом каждая?
а что это за насадка такая????
Это насадка лепестковая для дрели,но у меня сделан переходник на болгарку,дрелью долго очень
lexxxxxx Очень большой провод. Пара слоев только влезет, три уже врядли.
А зазор там гигантский, вечерком схожу точнее скажу.
По поводу кикера врядли, то что есть в деньгах пока очень низкую стоимость имеет, так что продавать ее нецелесообразно, к тому же у меня на него есть планы, пока надеюсь что дойдут руки до него.
Чувствительность изменить без изменения добротности можно, потому что меняется и сопротивление, а вот оно то как раз на электрическую добротность и влияет.
А вобще я отищу и скину прогу по моделированию драйверов и каждый сможет без глупых споров проверить любые предположения.
BL не однозначно решает эффективность, как я и говорил в знаминателе стоит квадратный корень сопротивления. И в итоге как у саба катушки не подключай чювствительность не изменится. Кроме не полного использования катушек. А про неизменность параметров тиля-смола и уменьшение приэтом чувствительности это вобще бред, в одном сабвуфере нельзя увеличить или уменьшить чувствительность без изменения этих параметров.
И сабвуфер если мы имеем проволоку допустим прямоугольную как мы её не намотаем при заданном обёме намотки не будет разницы.
Нет не так 1) Индукция постоянна и зависит от магтной системы, с сопротивлением ни как не связана. 2)приуменьшении чувствительности эффуктивность увеличивается, просто нельзя уменьшить чувствительность и не уменьшить длинну проводника в зазоре. 3) следовательно при одинаковом заполнении зарора эти величины будут зависеть друг от друга и в итоге ни параметры, ни чуйка не изменится.
+ 10000 ! :good::good::good:
Изменится только результирующий импеданс, а это уже вопрос оптимизации согласования дина с конкретным усем-питанием - оформлением ...
Разницы в том как намотаны обмотки слоями или косичкой - в принципе нет . Разве что возможности коммутации-подключения обмоток и эффективного заполнения зазора ....
to DEN : Ориентировать народ на то , что последовательно обмотки - всегда выше эффективность .... этого предумышленно вводить людей в заблуждение ... Полная деза ... Колись - на кого работаешь? :biggrin:
Хотя могу согласится с тобой в том, что озвучивать открытым текстом /без "шифра-пароля"/ секреты-особенности СПЛ - это личный выбор каждого .... :flag_of_truce:
Я не ориентирую ни кого ни на что! :rofl2:
Динамик с параллельно соединенными катушками будет играть от одного и того же напряжения громче, чем с последовательным включением катушек! Это так. Просто КПД будет разный, я говорю именно о КПД, хотя посути здесь на КПД всем насрать, и мне в том числе.
Но вот разговоры о способе намотки - другое дело! Здесь я вам говорю совершенно уверенно: чувствительность напрямую зависит от такой веще, как шаг витков. Чем меньше шаг витков при постоянном диаметре, тем ниже будет КПД. И это все внезависимости от заполнения зазора, плотности напотки, и всего такого прочего, не имеющего реально никакого отношения к сути дела.
Сомневаетесь - подумайте зачем в хороших динамиках прямоугольный провод мотают на ребро, ведь это не я им нашептал :sarcastic:
"разве что" :wacko3::rofl2: именно б*я об этом я и говорил!
Ну да можно полегче подвидку и подвес помягче. Эффективность мотора зависит от сопротивления, а добротность от эффективности мотора. Да надо прогу.
Respect is earned.
давай так: эффективность мотора будем считать двумя ступенями - превая ступень - длина проводка в зазоре и индукция в зазоре, то есть BL как он есть. Индукция не меняется, меняется от способа соединения секций только количество действующих витков. Вторая ступень - отношение длины провода во всей катушке к длине провода в зазоре - здесь при изменении способа включения секций меняется обе величины, причем равнопропорционально.
Прочитай вдумчиво и скжи согласен ли ты со сказанным.
Прогу найду, сам давно хотел стянуть - как раз повод ;)
думаю что уже скоро встанет вопрос или предложение-а не создать ли нам собственный так сказать маде ин раша спл саб для нас спл-щиков:yahoo: ден насчет провода-меньше не найти, так что можно и попробовать пихнуть, ну а если не залезет то можно рассточить!!
Диванный теоретик
