Jerdik Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Игоряныч, если будете делать шумку крыши, огромная просьба сделать побольше фоток процесса съемки и установки обшивки крыши, буду очень признателен, мне осталось крышу зашумить, но чё то я очкую ее снимать...заранее спасибо. Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
whitemps Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Игоряныч, если будете делать шумку крыши, огромная просьба сделать побольше фоток процесса съемки и установки обшивки крыши, буду очень признателен, мне осталось крышу зашумить, но чё то я очкую ее снимать...заранее спасибо. пол с крышей сделанны собственноручно , очковать не стоит там все просто ... Делал в 2 слоя Stp + слой сплена 4 мм. Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 да с полом у меня тоже проблем не возникло, но крышу стреманулся снимать, фиг знает. а что скажешь про дисплей?? он у тебя фунциклирует? или просто для мебели стоит? Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
whitemps Опубликовано 21 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 да с полом у меня тоже проблем не возникло, но крышу стреманулся снимать, фиг знает. а что скажешь про дисплей?? он у тебя фунциклирует? или просто для мебели стоит? харош флудить ! крыша - самое простое что есть в мазде в этом плане =) , дисплей работает на климат и температуру за бортом , на радива не работает , собстно не нужно... Ссылка на комментарий
Kravc Опубликовано 24 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 :pics::pics::pics: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Началделать корпус, процес не быстрый, ибо сама конструкция весьма непростая... Расчётно 178 литров чистых, порт площадью 450кв.см, настройка 30 гц.. Ту би континед... Ссылка на комментарий
boshin Опубликовано 24 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Блин, нравится мне вот это фрезер, которым вы круги вырезаете! Я с лобзиком прям иногда беситься начинал! Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 24 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 На третей фотке с конца, не совсем понятно. Ты изначально выкладывал эти отпиленные маленькие кусочки из фанеры на отрезанный от трубы полукруглый кусок, чтобы придать изгибу форму? Или как? YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 25 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 да с полом у меня тоже проблем не возникло, но крышу стреманулся снимать, фиг знает. а что скажешь про дисплей?? он у тебя фунциклирует? или просто для мебели стоит? про дисплей скажу я у меня все работает и дисплей и управление на руле с пионером. на дисплее все показывает и время и климат и часы с бортовым. Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 25 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 про дисплей скажу я у меня все работает и дисплей и управление на руле с пионером. на дисплее все показывает и время и климат и часы с бортовым. вывел кнопки управления дисплеем? куда? Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 25 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 вывел кнопки управления дисплеем? куда? ни какие кнопки не выводил ни куда все работает с руля с родных кнопок Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 25 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Игорю в помощь! http://www.zexma.com/index.php?productID=285 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Интерфейс с глазом чума! БК и так работает!)) Продолжаем делать корпус! Заклеил изгиб верхней стенки порта стекломатом и полиэфиркой! Выставляю заранее выпиленные кольца под динамики! Плоскости сверяем строительным уровнем, крепим на термоклей, дабы потом распорки можно было легко демонтировать из корпуса! Поэтапный процесс перетяжки готового каркаса лайкрой и пропитка полиэфирной смолой! Крепим лайкру степлером к центральному кольцу... Сильно натягиваем и крепим правый угол! далее вытягивая ткань по плоскостям перпиндикулярноколцам крпим степлером по перриметру... Ткань в районе порта крепим по внутренним стенкам порта, что даёт идеально ровный раскрыв на выходе... Простреливаем оставшиеся кольца.. Туго натянутую на каркас лайкрц пропитываем полиэфирной смолой, в даннном случае именно пропиточной 20 минуткой.. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 26 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Интерфейс с глазом чума! БК и так работает!)) Игорь глаз там на всякий случай и его выводить ни куда не надо.он так и лежит у меня под панелью, управление осуществляется через джек на задней панели. и на экране горит надпись пионеер и отображает все действия. а если не секрет, то как бк работает без штатного мафона(имеется ввиду не тока показания климата, но и расходы, остатки топлива и т.д.)? Изменено 26 ноября, 2010 пользователем csander Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Игорь глаз там на всякий случай и его выводить ни куда не надо.он так и лежит у меня под панелью, управление осуществляется через джек на задней панели. и на экране горит надпись пионеер и отображает все действия. а если не секрет, то как бк работает без штатного мафона(имеется ввиду не тока показания климата, но и расходы, остатки топлива и т.д.)? Я имел ввиду дисплей! Глаз не нужен например в пионе или Альпе, на JVC например только с ним! У меня есть в студии такая приблуда просто, я уже с таким сталкивался...если имеется джек штука удобная, бесспорно! Ссылка на комментарий
