Павел_Алексеевич Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Всем привет. Я новичек на вашем форуме. Проблема такая. Стоит AQ318 1+1, питаю kixc-1.1000 подключен в 0,5ом,кг50,гелий,Гена 135а. Короб 180 чистыми на 250 трубе. Суть вопроса. Все играло отлично, пару треков по крутил хорошо. Появился стук в сабе, на низких отыгрывает отлично, на высоких брякает. Проверил короб,смотрю труба скреплённая с раскрывом разошлась, внутри короба раскрыв был зафиксирован саморезом.трубу сделал, решил запустить саб без короба а треск присутствует. Хотел услышать мнения а "не глум" в чем может быть проблема? Какие симптомы могут быть? Так же кусок саморезка когда с раскрыва вытаскивали то кусочка примерно 30мм не было. Заранее спасибо всем. В ремонт повезу 10 числа но хочется услышать мнения. Ссылка на комментарий
pozitiv20 Опубликовано 8 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Может какая нибудь стенка короба отходит? Ход динамика какой когда слышен стук? Просад ? Ссылка на комментарий
AlexD2 Опубликовано 8 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Вполне возможно виток на катушке чуть сполз, и на частоте повыше стучит. Было такое на PRO 302. А так во фриэйре погоняй, посмотри, короб или саб. ВАЗ 2107 - Team Deaf Bonce Ссылка на комментарий
Павел_Алексеевич Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В фриэйре и проверили. Клипа не видал, думки что либо кусок самореза где то в сабе или не верю что катушка, с верху она девственна.10 числа отдам а там уже и скажут.но молюсь чтоб саморез был. Ссылка на комментарий
Павел_Алексеевич Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Вообщем беда такая, повело корпус катушки, мастер сказал шанс вероятности что он после оцентровки он начнёт норм играть, что делать? Подскажите Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 если каркас яйцом,то центровка практически не помогает 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
KrugloV-163 Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Да лак потек.вези мотать.у меня hdc3.115 три дня назад застучал.думаю вот мотать или рекон менять.друг точно такой же уже третий раз палит)))))низы любим а питания маловато для 21гц.перемотка такого у нас в тольятти 2500 стоит Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Павел_Алексеевич сказал: Вообщем беда такая, повело корпус катушки, мастер сказал шанс вероятности что он после оцентровки он начнёт норм играть, что делать? Подскажите Катушку менять и все ОК будет. Ссылка на комментарий
Павел_Алексеевич Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Вообщем конец чудо истории))) Местный мастер нашел причину, причина в том что виток отошел, он сказал проклеет) ну проклееил, запускаем))))) 15сек трека и давление падает, открываю дверь смотрю весь салон в дыму, динамик загорелся :D Отправил его чудо мастеру Торикову Алексею, который заменил катуху и саб жив здоров))) у другого хозяина)))) Всем спасибо за советы)))) Ссылка на комментарий
