RK152 Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 собственно вопрос к тем кто имел с ним дело. хотелось бы получить кач. читал что лучше делать ФИ, но так как только начал заниматься этим все путается. хотелось бы от участников форума получить советы ну и ссылки на материал который можно почитать. пытался разобраться с speakershop но что то ни чего не понял. может есть у кого то хороший мануал?или кто то подскажет как пользоваться?Благодарен всем, кто откликнется. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14358 читай,ответ рядом Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 спасибо за ссылку. хотелось бы мнения людей услышать кто имел дело с данной моделью Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Какая машина?Что слушаешь?Усилитель какой? Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 авто ваз 2109, слушаю в основном черных парней из гетто и клубняк. с усилком пока не определился. есть полуживой усь mystery в машине, пока через него а потом менять буду. как с финансами чуть лучше будет. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 60л,30Гц,порт 150-180кв.см Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 я так понял что фи делать надо трубой, а как рассчитать ее длину? Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 длинна примерно 75см. диаметр 150мм Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 наверное ее придется загибать в корпусе?как это лучше сделать, а еще лучше где можно прочитать про это?хотелось бы с теорией ознакомиться. сильно не пинайте, только начинаю поэтому хотелось бы знать примерно где копнуть теории. Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 люди ау.... может подскажете хотя бы где почитать про это?фи должен обязательно быть направлен в одну сторону с дином?или можно дин на лицевой стороне а выход фи на боковой сделать? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Лучше не заморачивайся с круглым,вряд ли ты его согнёшь как надо.Делай щелевой:yes:Г-образный.Длина, при изгибе, порта считается по средней линии внутри порта,а не по стенкам этого порта,не ошибись в расчётахдлину порта расчитай в этой проге http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479,тут её и скачаешь.прямоугольный порт выбери и делай площадь около 160кв.см,можно больше,но длина...ящик я тебе расчитал-60л,30Гц. Сообразишь как с ней работать.Удачи Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 посчитал порт на 170. думаю будет нормально, за вчерашний день много чего прочитал, начал с прогами разбираться, интересует такие вопросы: щель делать от верхней стенки до нижней?и нужно ли как то сглаживать угол внутри короба?и как лучше это сделать если нужно. Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 18 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 DANGER) сказал: Лучше не заморачивайся с круглым,вряд ли ты его согнёшь как надо.Делай щелевой:yes:Г-образный.Длина, при изгибе, порта считается по средней линии внутри порта,а не по стенкам этого порта,не ошибись в расчётахдлину порта расчитай в этой проге http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479,тут её и скачаешь.прямоугольный порт выбери и делай площадь около 160кв.см,можно больше,но длина...ящик я тебе расчитал-60л,30Гц. Сообразишь как с ней работать.Удачи Лепота то какая Ссылка на комментарий
RK152 Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 так вроде разобрался что к чему. из дсп можно сделать или надо фанеру обязательно? Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Gumel сказал: Лепота то какая Да это не я делал этот короб:sad: Ссылка на комментарий
