Помогите с коробом для Ivolga D12c
RK152
посчитал порт на 170. думаю будет нормально, за вчерашний день много чего прочитал, начал с прогами разбираться, интересует такие вопросы: щель делать от верхней стенки до нижней?и нужно ли как то сглаживать угол внутри короба?и как лучше это сделать если нужно.
Удобней сделать от нижней до верхней:wink:Сглаживай,но главное сечение сохрани,чтобы на изгибе не было ни расширения,ни сужения.
А по поводу материала,то не экономь на себе,делай из фанеры.ДСП хуже,да и влаги боится:nea:
спасибо огромное за помощь. буду делать. а насчет дсп спросил - дома просто есть большой лист, выкинуть жалко а приспособить некуда.
Там кнопочка спасибо есть:biggrin:А насчёт ДСП,используй его для эксперементов:wink:
Была иволга 12ц....... что сказать.... наваливать ей много не надо! 300 ват за глаза....... последствия перегруза, слетают последние витки с катушки.... катушка намотана в 4 слоя.... а так неплохой дин....
:pop:
Делал себе как то Драйв 12с - 55 литров, 34 герца, порт г-образный, параметры порта точно уже не вспомню
я вернулся:)разбираюсь с программами да и просто с теорией осваиваюсь и вообщем нужна помощь по некоторым вопросам. интересует какой Xmax у этого динамика?а также какую часть объема чистого ящика должен составлять объем порта?где-то прочитал что 0,1 от объема ящика, но при таком объеме получается большая скорость воздуха в порте.
RK152, забей на это соотношение, как я понял его не добиться с нормальной площадью порта.
Хмах, да хрен его знает, да и не нужен он, рассчитай объём и настройку, а иксмакс влияет на скорость в порте, на площади порта лучше не экономить...
