помогите собрать коробку с фазоинвентором под саб JBL GT5 15
adidas45k
  • Ответов 52
Смотри не в чем не ошибись,если что то не понял,то спроси!Короче общий объем короба должен получится 100 с небольшим!
:cool1:
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1003/33/cc7c41f990c2.jpg.html вот примерный макет,только у тебя размеры другие!Вот размеры:сечение порта h=440,b=60,длина 633.чистый объем должен получится 70 литров без фазика,перегородок и объема,который вытеснит динамик,он примерно равен 3.5 литра!
спасибо но для меня расчёты это дико хотелось бы по точнее
Не мелковат ли фазик то ??? для пятнашки ? Я бы сделал сечением в 400 квадратов...
а для 12ки jbl gti mk2 пойдет такой короб))? я вот совсем не могу разобраться с размерами фазика(( в инструкции с этим сабом 4 варианта короба и фазики там круглые (
Скоро увидим мелковат или нет,когда автор короб соберет!:mocking:
Баспортом нужно проверить... Тот хоть смоделирует, видно будет, появится свист или нет...
У меня вот че получилось при настройке 37Гц и чистом объеме 70 литров, диаметр динамика 380 мм, Xmax-29мм :lol:
Сечение порта-прямоугольник,
Минимальная площадь порта 382,3 кв.см.
Максимальная диаметр порта 220,63 мм.
Длина порта при минимальном диаметре 1014,9 мм
Макс скорость воздуха в порте 10 м/с.
Площадь порта (при высота 460 мм и ширина 140 мм)-644 кв.мм
Максимальная скорость воздуха 5,94 м/с
Макс амплитуда колебаний 5,11 см
Главная частота органного резонанса 97 Гц.
Внутренний объем порта 114,608 л. :lol:
Длина порта 1779,62 мм (1,7 м) :lol:
Изменено пользователем Малыш-Курган
ilia у тебя же не 15 дюймов дин,а 12,как он может подйти!?У тебя объем по меньше будет!И настройку определись какую надо!
:cool1:
У тебя же 12",а тут про 15" говорят,да и у тебя саб совсем другой(Лучше:biggrin:),поэтому тебе этот короб точно не подойдёт.Если надо рассчитать ящик под твой дин,то напиши какую музыку слушаешь,какая машина,ну и параметры саба.
Блин,опередил:biggrin:Ну кашу маслом не испортишь:wink:
