Представление проекта и вопрос по DD 750 Redline
Порт будет через угол идти
Сабвуфер и порт наверх. В стекло заднее
Порт придётся по дну сперва вести и потом наверх.
Т.к высота короба 31см
От магнита до пола короба будет всего 12см
Думаю не проблема...
  Серж.DE сказал:
делай порт внизу параллельно полу...и он(порт)будит прямой.. длина 50см...32-34гц настройка самая универсальная..:hi:
хочешь горб ачх по меньше,а полку шире делай порт 300-33кв...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
делаю сейчас фи как раз под 715 , чистыми 100л - надеюсь получить 145 в диапазоне от 30-до 40гц805d7266188405b9b9e3e6ebc51f313c.jpg[/img]
<a href=55bd7d92863d718544ee6909e981db8e.jpg' al
pioneer163, 100л мало для него,литров 115-120 надо пилить,сам с тремя десятками вожусь по площади та же пятнаха,у меня чистыми 119л короб, порт 405кв, полка шикарная получилась, играет все кроме лютых негров, и рез есть:nyam1:
m1c & 2*9515i 150+:peel:
  a-one сказал:
ну со 100л 144 уже снято - когда места мало нужно уметь изловчиться
Вот эта и есть моя проблема
Если делать чтоб в багажнике всё подходило по виду, выходит 123 литра
Отнять порт, сам сабвуфер и распорки, получится 100 л максимально
Придётся выше короб делать. Но тогда и придётся сам сабвуфер в сторону салона ставить т. К верх короба будет всего сантиметров десять от заднего стела
Оффтоп
главное не сдаваться- старые резы со 100 литров
Изменено пользователем pioneer163
  pioneer163 сказал:
Оффтоп
у нас с короба 115л и 18хи 145дб...усь м3б...но это не показатель...катуху можно перегреть как нех ***..
  Joker72 сказал:
согласен - но от одного м1с не чего не грелось :smile:
Если поставить две трубы по 15, получается общая площадь 360 квадратов
Какой длины они вообще должны тогда быть если одна на 20-22 70см
Хочу попробовать их снаружи уместить
Внутри не выходит по свободному литражу
Конкретный вопрос
Короб на 133 литров
Распорки, саб... минус 10 литров
Порт 250 квадратов
Какая конкретная длина порта должна быть чтоб вышло на 38-40 Гц ??
