отключается усилитель
почему при увеличении громкости отключается усилитель. не уходит в защиту а именно отключается. усилок питает саб магнум. усилок acv mx 2.150 работает мостом. питание гена 100А протяжки от акб 0га в багажнике разведено к усям 8га. второй усь работает без проблем
Изменено пользователем Александр Гоголкин
когда выключается какой просад? желательно замерить прям с клеммы усилка. Если с питанием как ты говоришь все хорошо, то что-то с кишками не так
на клемах уся не мерил, но на акб просад 13.6
не нашел в характеристике работы мостом в 2Ома, есть предположение что усь в 2Ома мостом не хочет работать поэтому и отключается. подключи одну катушку навали если будет вырубаться в сервис если все в поряде то мое предположение верно.
причин много
например:
1 мост с низким импедансом как следствие перегрев выходного каскада в усилителе.
2 собственно сам сабвуфер, а точнее проблемная катушка (и) (проверяется на другом усилителе)
3. просадка напряжения ниже допустимого для работы усилителя
4. аварийное состояние усилителя.
5. человеческий фактор... Измеряй напряжение на клеммах усилителя и т.д
причин много
например:
мост работает в 4ом
просадки нет
мост работает в 4ом
просадки нет
и кстати где то дня 2 работал нормально
