Клемы для Кг-35
Какие клемы лучше купить для кабеля кг-35 (ГОСТ), имею ввиду диаметр внутренний у клемы, дело в том что купил сначала под кг-35, но если вставить провод, то остается еще приличный зазор, обжимать буду в тисках наверно, специнструмента нет. Может лучше взять клемы под кг-25 или будет уже мало?
  Demon 686 сказал:
это хрень китайская а не гост:biggrin: я недавно на барахолке нашёл советский кг 35 вот он четко в наконечник заходит без зазоров. зачисти в два раза больше чем в клемму входит часть отреж по размеру остальное загни в двойне, подгони пока плотно не будет входить.
