Клемы для Кг-35
Какие клемы лучше купить для кабеля кг-35 (ГОСТ), имею ввиду диаметр внутренний у клемы, дело в том что купил сначала под кг-35, но если вставить провод, то остается еще приличный зазор, обжимать буду в тисках наверно, специнструмента нет. Может лучше взять клемы под кг-25 или будет уже мало?
Обжимал ПУГВ 70 в наконечники 50. так что в твоём случае 25 . Лучше бери наконечники КВТ, не китайские всякие JG-25. у меня обжатый слез. P.S. Обжимал гидравлическими пресс-клещами.
Изменено пользователем D_K
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
если тисками то хотя бы накерни в обжатых местах иначе слетают только в путь
а что такое КВТ?
читал, что можно положить шуруп небольшой между тисками и клеммой и при обжиме, шуруп заставит клемму обжиматься по всей поверхности, пока не пробовал.
