Вопрос про автоматы.
Собственно можно ли использовать двухфазные или трехфазные автоматы подобранные по амперажу вместо предохранителей ?
Косареву-косарево, кесареву-кесарево... А если серьезно , то как то не по "фэншую" ставить автоматы вместо предохранителей. Попробую объяснить популярнее. Предохранитель подбирается из расчета сечения кабеля, т.е чтобы последний защитить от токов на которые кабель не рассчитан. С автоматами несколько иначе, принципиально они также призваны защищать кабель от перегрузок в кабельной линии а также оперативно прерывать цепь . Но у автоматов есть такие понятия как характеристика срабатывания клеммных групп, тепловая защита и т.д. Поэтому если в устройстве нужно ставить предохранитель, то ставь предохранитель... Да и потом нормальные автоматические выключатели на большие токи стоят немалых денег.
P/S Если уж совсем приперло с "точки зрения бюджетности" и автоматы есть в наличии то можно и поставить, работать в любом случаи будет.В групповых автоматах при отбитии одного полюса вырубаются остальные группы...
Изменено пользователем maxsimuskg
