Сгорели 2 мидбаса одновременно
Brontok
Всем здрасте)))В общем есть проблема,поставили другу компоненты morel maximo 6 1/2,двери подготовлены все как положено.Усь kicx kap 29 ,сила плюс от акума хорошая медь около 12 квадрат,минус от кузова тем же сечением.Выставил потихоньку гейн для разминки,кросы штатные,на усе еще подрезл на 70гц.Короче катался все хорошо,спустя 2 недели решили поднавалить,начал выкручивать гейн по чуть,и он как назло включил жесткий трек.Миды колом просто встали и все,играют только пищи.Подцепили другие миды все поет.Вопрос что их спалило,по симптомам катушка слетела,и обрыв цепи в катушке.Подскажите кто виноват,я который гейн накрутил,питание уся,или динамики так мощу не держат???
У них стояк на злой трек, скоро отпустит...а так чего гадать, в ремонт их, куда на 70гц порезали их, поди не кисло навалили вот и результат, вылелетели катухи может
Штатка:sad:
Раз встали колом - значит катуха сползла) слишком низко порезали и хорошо ввалили)
  алебастер96 сказал:
70гц чтоб играли по ниже,слушает не громко,перегруза не было по звуку,просто неразу такого небыло чтоб сразу два выплюгуло
Катухи да слетели полюбому)))
  fen0men_77rus сказал:
Все ясно,слабенькие они значит,перегруза по звуку кстати небыло,настраивал на слух.Были у меня infinity kappa 65.9cs 2омные,че я с ними только не делал,держали мама не горюй и орали дурниной,причем оч чисто,но басили не оч,держали от 90гц ниже перегруз,сразу слышал,но панч был хорош)))А тут такое
  Brontok сказал:
Да не то чтобы слабенькие, просто если даже и порезали их от 70, то фактически играли ниже пусть даже и по затухающей, смотря какой порядок был установлен, они способны играть довольно громко с уклоном больше от 100гц и выше, друг твой просто навалил им от души по жопу, они бы пережили это скорее всего если б срез был установлен должным образом
Штатка:sad:
а никого не смутило питание через 12 квадратов? в прожорливый Кикс то..
а с учётом того, что померли парой, то явно их уложили клипом.
пасс кросс какого порядка? а порезали ещё и от 70, что тоже не факт.
  InfiniuM сказал:
Сори сила 16квадратов лежит.Штатный Пас крос 1 порядок 6дб/октава от 50гц режет,на усе 2 порядок 12дб/октава от 70гц резал,согласен что низковато но они держали,и не такая нагрузка была на усе чтоб он заклиповал,80ват номинал динамики для него как об асвальт.Скорее всего трек который он включил в режиме подстройки,еще и непонятного качества их выплюнул,паленым не пахнут ощущение что катухи отлетели тупо,кз тоже небыло ибо усь в защиту ушел бы,а пищи как ни вчем нибывало остались петь)))
  Brontok сказал:
КАП 29 200ватт динамики 90. Резать их примерно от 110 нужно было.
Сейчас у многих сложилось не правильное мнение(из за всяких умных видео) о том что динамики горят только от клипа, на самом деле они горят от перегрева катушки и неважно клип это или чистая мощность. Гейн это не громкость а чувствительность, он и на половине мог 150 и больше выдать. А клип появляется как на бошке при больше чем 80% громкости, так и на усе из за гейна в максимум, и недостатка питания.
