unvite Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 День добрый! Созрел к усилению питания в системе, сейчас стоит дельта 55 и кислый 62ач. Кислый умирает, поэтому думаю на его место перекинуть дельту, а в багажник кинуть плиту Тудор 155ач. Генератор 120а, кг 35 по одной протяжке + и -. С этим всем валить в шишку не получалось(прайд бб15, урал 2500, кап49, 3 пары дбм80) потому как просады были до 11,5В. Вопрос простой, сильно ли улучшит положение дел тудор?) Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 \ сказал: Вопрос простой' date=' сильно ли улучшит положение дел тудор?[/quote'] зависит от тех.состояния 155 ... По "просадке" картина улучшится только с нормальной плитой. Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Кидай кг 50 вместо 35 или ещё протяжку 35 сделай и ставь тудора и будет хорошо. Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Kyzen сказал: Кидай кг 50 вместо 35 или ещё протяжку 35 сделай и ставь тудора и будет хорошо. а если оставить всё как есть, на улучшение не стоит расчитывать?) вторую протяжку сделать можно, впринципе, но чуть позже. Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Цитата зависит от тех.состояния 155 ... По "просадке" картина улучшится только с нормальной плитой. понял) а как он себя в паре с дельтой 55 поведет? будет ли нормально заряжаться от гены, без посторонней нагрузки? Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Отзывы по дельтам есть на форуме в принципе, почитай . Что касается заряда думаю будет хватать если часто наваливать не будешь. Обязательно следи за "просадкой" на б/у акб (155) , чтобы не падало ниже 1,8 на банку. Периодически все равно придется подзаряжать 155 внешним ЗУ. С кабелем пока не спеши, тут все от длины трассы зависит (не в обиду будет сказано выше посоветавшему ) Если на самой дальней точке будут просадки напряжения, тогда надо менять кабель с сечением побольше. Ссылка на комментарий
Саша Мискевич Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 maxsimuskg сказал: чтобы не падало ниже 1,8 на банку. и как это видеть????? Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 13 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) 1,8(Вольт)х6(гр.шт)=10,8Вольт, дальше понятно? Изменено 13 мая, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
