Михаил80 Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Помогите советом плиз! Вобщем при добавлении гейна больше половины из сабвуфера слышен стук (буд то по колпачку что то изнутри постукивать начинает) и чем громче включаешь тем стук сильнее, динамик DRAG 258.1 1+1 ом, короб сейчас 87 л чистыми, порт 360 кв. настройка районе 33-35 гц. усилитель olimpia подключен в 0.5, питание кислота 62 под капотом, XS 3100 в багажнике провода между аккумуляторами кг50, в усилок по два кг35 , на усе настройка фильтр 80 сабсоник 35, до этого порт был 315 кв, увеличили до 360, меняли обьём короба, всё без результатно , сегодня постораюсь видео закинуть Превышение хода это :scratch_one-s_head: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 пробуй сверху ниже резать и обем убавлять.ихмо Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) Вот видео,гейн чуть меньше половины,уже трещит, если убавить тогда играть ваще перстает, на 31 секунде чуть добавил так затрещел ещё сильнее ,сегодня пробовал уменьшить обьём, ложил пенопласт 4 шт. по 5л, безрезультатно, на том же уровне появляется треск, изменение настроек тоже не помогает, чё ещё делать Х.З.:morning1: Изменено 27 июля, 2011 пользователем Gordan87 DD Ссылка на комментарий
tAndEm Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 хода вроде нет запредельного на видео.....мб вынуть его, на коленке послушать чо и как?) Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) хода вроде нет запредельного на видео.....мб вынуть его, на коленке послушать чо и как?) уже пробывал, нормально вроде...и слушать то страшно с этим треском :cray: Изменено 27 июля, 2011 пользователем Gordan87 DD Ссылка на комментарий
tAndEm Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 раз на коленке нормально все с сабом мб тогда стоит глянуть короб? вдруг там чот не сильно хорошо прикручено...... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 мож че в порт истанулось?или швы не герметичные?попробуй короб дином вперед поставить. Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 раз на коленке нормально все с сабом мб тогда стоит глянуть короб? вдруг там чот не сильно хорошо прикручено...... с коробом всё ок! Всё закручено! DD Ссылка на комментарий
tAndEm Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 саб в поряде коробка в поряде....откуда звук!?)))магия да и только)))мб в другой короб попробовать поставить? Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 саб в поряде коробка в поряде....откуда звук!?)))магия да и только)))мб в другой короб попробовать поставить? в другом коробе пока ещё не пробовал, сегодня хочу в другом авто от др. уся попробывать DD Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 а при нажатии на диф, нет лишних звуков? Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) а при нажатии на диф, нет лишних звуков? да нет, всё нормально ходит, поробую ещё порт в бок сделать, а то сейчас расстояние от стенки порта до магнита (На рисунке красным) около 2см, может из за этого??? Изменено 29 июля, 2011 пользователем Gordan87 DD Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 да нет, всё нормально ходит, поробую ещё порт в бок сделать, а то сейчас расстояние от стенки порта до магнита (На рисунке красным) около 2см, может из за этогоСмотри, убьешь так бубен, если ему дышать не чем будет... И простучи короб весь на предмет лопнувшей внутри фанеры... Ссылка на комментарий
Gordan87 Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Смотри, убьешь так бубен, если ему дышать не чем будет... И простучи короб весь на предмет лопнувшей внутри фанеры... коробок из мдф DD Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 коробок из мдф мдф тоже может лопнуть... Ссылка на комментарий
