shokinside Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Могут ли играть е8-100 от 80ГЦ,если настроить их на умеренную громкость. В 3шку. 2 пары е8-100 и 1 пара нм 6 и 1 пара т34. Или искать е8-150,лучше? Ибо трудновато 150ые найти,они сняты с производства. Думаю мид пустить от 80ти. и провал между сабом и мидом от 63-80 , мало кто заметит) Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 shokinside, Ну в "трешку", даж предпочтительней e8-150s(v2). И чёт не слышал об особых проблемах с их покупкой.... И ценники не пугают. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
One_tops Опубликовано 16 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Могут ли играть е8-100 от 80ГЦ,если настроить их на умеренную громкость. В 3шку. 2 пары е8-100 и 1 пара нм 6 и 1 пара т34. Или искать е8-150,лучше? Ибо трудновато 150ые найти,они сняты с производства. Думаю мид пустить от 80ти. и провал между сабом и мидом от 63-80 , мало кто заметит) на умеренной отлично играют:hi: Ссылка на комментарий
shokinside Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 на умеренной отлично играют:hi: Ну сказали от 100 лупит дай боже) ну а если чуть потерять в громкости и срезать от 80ти) Мид же и не должен громко играть) Ссылка на комментарий
shokinside Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 shokinside, Ну в "трешку", даж предпочтительней e8-150s(v2). И чёт не слышал об особых проблемах с их покупкой.... И ценники не пугают. А какие отличия v2/v1? Поиск Б.У компонентов в хорошем состоянии) допустим е8-100 можно взять по 3500т пара. в использовании 2 месяца Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 22 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 shokinside, Ну в "трешку", даж предпочтительней e8-150s(v2). И чёт не слышал об особых проблемах с их покупкой.... И ценники не пугают. они же Lutner e8-150s v2 как я понял это одно и тоже... я покупал их как p.audio но на них никаких опозновательных наклеек. басят отлично от 63 4 порядком.но есть провал 200-250 гц... не хватает жесткого баса "панча" как те же момо 817, кингзы, файталы...они только басят.. хз может как то не так дверь приготовил...хотя весьма жестко...алюминиевые тавры на герметик + стп бомб... дверь - камень. h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 22 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 А какие отличия v2/v1? Поиск Б.У компонентов в хорошем состоянии) допустим е8-100 можно взять по 3500т пара. в использовании 2 месяца V1 назначение НЧ-СЧ диапазон диаметр in/мм 8/200 мощность RMS (Вт) 150 сопротивление (ом) 8 резонансная частота Fs (Гц) 48,4 чувствительность 1 Вт/м (дБ) 94 общая добротность Qts 0,23 эквивалентный объем Vas (л) 31,67 максимальное смещение Xmax (мм) 3,5 Частотный диапазон (Гц) 50-4000 диаметр катушки (in) 2 материал магнита феррит вес (кг) 2,8 V2 Nominal diameter ................................................. Power rating............................................................ Nominal impedance............................................................. Sensitivity ........................................................................ Frequency range................................................... Chassis type..................................... Magnet type................................................................... Magnet weight................................................. V oice coil diameter ............................................... Coil material.................................................................... Former material............................................................. Cone material................................................................. Surround material............................................................ Suspension..................................................................... X-max............................................................. Gap depth............................................................ V oice coil winding width.................................. Net W eight............................................................ Packing Dimension WxDxH.................... Shipping W eight.................................................... 203 mm/8 in 150 W (AES) 8 93 dB 60-3000 Hz Heavy Duty Stamp Steel Ferrite 0.88 kg/31.2 oz 51.3 mm/2 in SV -W Kapton Paper Cloth Single 3.75 mm/0.15 in 8 mm/0.31 in 15.5 mm/0.61 in 2.8 kg/6.2 lb 225 x 225 x 120 mm 3.3 kg/7.3 lb и разный внешний диаметр) V2 - обычная 20, а V1 нестандартная h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
