Нужен совет
Всем привет.
Такое дело, имеется сейчас под капотом кислота под капотом 60ач и генератор 110ач, и идет плюс до багажника 0га и минус с кузова 0га.
Докупил плиту powersafe 170ач, можно ли ее подключить в багажники с минусом от кузова или прийдется тянуть минус отдельно? И как часто ее надо будет подзаряжать имея такой слабый генератор, спасибо:)
Мало вводных данных... Нужно две протяжки до багажника , через кузов не "канает" Сечение протяжек зависит от длины трассы и мощности твоей системы. По контролю заряда плиты (когда заряжать) поставь вольтметр и контролируй напряжение при простое чтобы ниже 1.8В (на банку) не опускалось.
Изменено пользователем maxsimuskg
  maxsimuskg сказал:
Два усилителя DB2500 и мачете м134
а если первое время минус будет с кузова какие проблемы будут возникать?
а смысл делать дело частично? Вскрывать "полики" чтобы тянуть одну протяжку, а потом опять вскрывать для второй ? Токи высокой амплитуды будут "гулять" по всему кузову авто...
  maxsimuskg сказал:
Одна просто уже прокинута а что бы вторую прокинуть нет провода пока что и средств чтобы его купить:)
