Помощь по питанию.
Нужна помощь по питанию.
1.
Машина: Corolla E150, генератор - noname 100A, акум - Panasonic 55D23L-MF. 48 Ah. 300А.
Имеется: от акума КГ-35 +, - с кузова.
Потребление: (m1c в 2ом dd512) + (с5с в 4ом сч+вч).
Что требуется сделать, заменить по питанию, что бы всё работало как надо? (без каких либо проблем слушать музыку на любой громкости и не насиловать аппаратуру)
Без замены генератора!
P.s. Вольтметр показывает 13.6 при средней громкости.
2.
Как подключить силовые к усилителям?
а. Пустить пв3 - кг35(50) и через дистрибьютор разбить.
б. Пустить на каждый усилитель свой силовой провод.
Изменено пользователем hatetw
Audi A4 B&O system
Front: 3-x way; Rear: 2-x way + Amplifier (Front+Rear): Helix G Four; Amplifire (sub): EOS AE 350.1 + Sub: 2x Gladen RS 10
акум - Panasonic.
информации почти "0"... Пиши побольше "вводных", если хочешь что бы тебе посоветовали что- то путное.
Аккумулятор: Panasonic 55D23L-MF. 48 Ah. 300А
Генератор: noname 100A
1. Если быть точнее, то какой нужен акум в багажник, что бы хватило на эту систему. Цена\качество.
2. Какие лучше провода использовать.
3. Как законектить усилители.
Audi A4 B&O system
Акб в багажник не менее 150Ah , две протяжки до багажника минимум 35, из под капота с штатного Акб. В багажнике ставишь шину (ы) на клеммы акб и с них разводить до усилителей. Шины или дистрибьюторы это на твое усмотрение,главное чтобы в монтаже было удобно и надежно .
