Alpine CDE-195BT проблема
В общем при прослушивании музыки из нч динамика идут щелчки в хаотичном порядке.
вот видео
через телефон напрямую подключенный к усилителю такого эффекта нет, также пробывал другой усилитель эффект остается его нет только если сигнал идет не через ГУ.
Я так понимаю ГУ в ремонт или есть какие либо советы что еще можно проверить?
JVC 7407
А воспроизводишь с чего? Может попробовать источник поменять, т.е. если флешка, то диск сунуть.
У меня на одной флешке внезапно на секунду звук прерывался, потом само прошло как то.
В тишине...
с диска тоже самое (щелкает), походу его точно в ремонт нужно.
JVC 7407
вот видео
такая же проблема.отдавал в ремонт проблема микросхемы процессора .починить не могут .я думаю в деньгах дорого будет!!!
