Немного информации по коммутации, мощности и согласованию гейнов
Новичкам будет полезно
Немного полезного по гейнам, коммутации и мощности на примере Ural DB 4.150
Уже завтра подключаю эти усилители в автомобиль, коммутировать буду немного необычно , два канала будут играть на 2 динамика, еще два канала - на 4 динамика. Сопротивление динамиков 3.1ом . Решил немного погонять и позамерять усилитель на стенде, выяснить интересующие меня моменты.
ГУ пионер 80, вольтаж стенда 13.1v ,согласовывая по синусу 315 и 100 такие цифры - громкость ГУ 59 из 62, гейн усилителя начальная метка на 2ух часах.
Чистая мощность канала с одним динамиком на синусе 315 - 25.7*3.4 =87ватт в 7.5 ом
Чистая мощность канала с двумя динамиками на синусе 315 - 26*7.9=205ватт в 3.3ома
При этом гейны на обоих каналах встали в одинаковое положение.
Согласовывая на синусе 100гц - гейны встали в то же положение, что и на синусе 315гц, что я и хотел для себя выяснить:)
При этом на музыке слышимые искажения на мое ухо появляются уже на громкости 50-51, имейте ввиду.
Усяка хорош, 205 ватт чистого с канала в 3.3 ом при 13v- шикарный показатель. В автомобиле при 14.4 будет еще больше, теперь интересно насколько:)EqZTU1rAFGc.jpg
Изменено пользователем Xreyro
Team Ural Sound
А если все каналы нагрузить, заведомо отстроив, не пробовал?
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
