Объем короба Pride T18v2
Ребят вопрос к коробостроителям.
Имеется динамик Pride T18v2
Параметры Т/С:
Fs 30 Hz
Qts 0.37
Vas 82 L
Какой минимальный объем должен иметь короб под этот динамик?
И какой объем короба ему нужен так сказать "в идеале"? Заранее спасибо.
ЗЫ настройка желательна 30-31hz
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
какой усилитель? какое питание?
В данный момент Kicx qs 1.1000, планируется Kicx 2.750.
Питание: Гена 135, AGM Sprinter 75ah + Желтый хавкер 170ah. КГ-70 протяжка одна.
Делай чистыми литров 190 -200 трубу 200
И какой длины трубу?
Смотря какую настройку хочет автор , я бы сделал см 50 настройка была бы около 32
Ты уверен? 200 литров и 200я труба 50 см будет далеко ниже 30 гц, около 25
согласен. ставил в 210л трубу 45см. реальная настройка вышла около 25-26
У дина эквивалентный объем как у 15-хи. Всего 82 литра. Куда там 200 то?)
а иначе его тысячником на ход не вывести)
Это да. Но как бы планируется 2.750
И хотелось бы сразу сделать короб как надо...
т18 и саз3500,перепробывал 2*160/200/250
остановился на 250,длина трубы около 45-50-настройка около 28,в машине ветренно,в купехе на двух открытых можно хейры делать,и дин себя не плохо чувствует
советую собирать на 200 трубе и объема сделай литров 180 чистого а там если что стенкой подожмешь если на ход рано выходить будет
