Степан Лысенко Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Diamond GZV-4000 - импульсный блок питания с регулировкой выходного напряжения, индикацией тока и напряжения, встроенным динамиком Входное напряжение, В 230В Выходное напряжение, В 5-15 Выходной ток, А 40 Размеры, мм 210х110х330 Вес, кг 3.5 Регулировка выходного напряжения 5-15В Возможность работы с непрерывным током нагрузки 40А до 8 часов! Звуковая сигнализация срабатывания защиты блока питания Бесшумный вентилятор охлаждения. Какие типы акб можно заряжать? И в какую цену можно продать? Все облазил кроме новых цен и этого не нашел :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Интересный аппарат посмотреть бы что внутри, CV алгоритма зарядки нет я как понял, это значит что литий им заряжать не стоит, опасно. Обычные кислотники и AGM можно заряжать или использовать как буферную зарядку. Не понял только зачем там терминалы сзади на динамик. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Это не зарядное, следовательно если им пробовать заряжать то только под присмотром т.к ток в нагрузке он снижать не будет по мере зарядки акб. Блоки питания держут заданный ток вплоть до срабатывания защиты, если он выходит за рамки дозволенного конструктива. Ссылка на комментарий
Степан Лысенко Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Интересный аппарат посмотреть бы что внутри, CV алгоритма зарядки нет я как понял, это значит что литий им заряжать не стоит, опасно. Обычные кислотники и AGM можно заряжать или использовать как буферную зарядку. Не понял только зачем там терминалы сзади на динамик. В заде выхода на потребителя Ссылка на комментарий
