Jerdik Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Привет всем. я тут задумался о немножко необычном коробе, хотел бы услышать мнения профи, пока без конкретики по литражу и длине порта, интересует сама форма короба, будет ли она эффективнее обычного, квадратного ФИ с щелевым портом. Приветствуется любая критика. заранее спасибо. Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Без конкретики не получится. Эта штука скорее всего будет работать ка 1/4-волновик, т.к площадь соизмерима с площадью диффузора, а длина - с длиной волны на НЧ. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 попробую внести конкретики: объем камеры где располагается динамик 35 литров, длина порта 100 см, площадь порта на входе 55ммХ350мм=193 см2, площадь порта на выходе 105ммХ350мм=368см2. насчет остальных параметров затрудняюсь ответить, сначала думал посчитать в басспорте, но не знаю правильно ли я посчитал, по моим подсчетам получается частота 42 гц, высоковато конечно, но думаю если удлинить порт получится настройка пониже, я думаю 35-38 герц будет самое то, при этом длина порта увеличивается примерно на пол метра. Параметры дина приведены ниже: Может и действительно довести этот короб ЧВ? Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 ЧВ не делал, но добротность динамика для него, если память не врёт, должна быть не ниже 0,6. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 может у кого нибудь еще есть мысли по этому поводу?? может есть смысл этот короб в рупор превратить?? Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
_Диффузор_ Опубликовано 19 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Чтобы в рупор превратить, нужно сильно увеличить габариты, а именно площадь раскрыва волновода. Ну и длину конечно. Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 есть возможность увеличить длину в 2 раза, при этом раскрыв будет 350ммХ350мм Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 приподниму тему, неужели больше не будет мнений?? Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 попробую написать догадку свою Работать будет, возможно лучшу обычного Г образного ФИ за счет плавных повортов. А возможно и хуже ведь в Г образном порте воздух поворачивает на 90 градусов, а тут на все 180. так же возможно будет хуже тк динамик стоит в несимметричном месте, и давление будет распределяться не равномерно от одного края входа в порт, до другого, из-за этого можно потерять в кпд. Если такую конструкцию делать то идеал на 2-х динамиках, тогда реально можно мего отдачу получить, но не факт что лучше. Самое приятное видеть на форумах нестандартный ход мыслей, мне всегда нравились такие люди, всегда они приносят новые идеи над которыми ты начинаешь усердно думать. Мой вариант короба, который я бы хотел попробовать, Это труба в трубе. Подробнее опишу. Смотри, внутренняя труба большого диаметра, позволяющая поставить в неё динамик, вторая труба это внешняя труба, у который внутренний диаметр больше наружнего диаметра трубы где динамик. Наружняя труба будет играть роль фазика. Берём вставляем трубу с динамиков в большую трубу, щель между большой и малой трубой будет играть роль фазика, при этом что-бы всё реализовать надо наружнию трубу большей длины чем внутренняя. Ну и естественно внутри желательно чем-либо направить поток давления воздуха в наружнию трубу, сделать подобие конуса внутри короба. Вроде всё. Если понял нарисуй пожалуйста))) в солиде рисовал? У меня винда новая ничегошеньки нет. Ссылка на комментарий
DimaGr Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 да такой короб фиг сколотишь.... Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 DimaGr ты о каком коробе???? о верхнем??? нет ничего сложного, очень простая конструкция, главное по эскизу согнуть все и будет норм. Если о моём, то тут тоже можно фанеру или что-то другое в трубу превратить, посложнее но тоже реально или искать огромные трубы и отрезать от них, типа ПВХшных Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 В самом порте не должно быть поворота фазы. Если он есть, то это уже не порт, а что-то вроде волновода. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) я в 3дмаксе рисовал, у меня кстати тоже были мысли по поводу неравномерности из-за такого размещения дина, поэтому я на всякий случай продумал запасной вариант расположения дина: Изменено 20 ноября, 2010 пользователем Jerdik Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 20 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 В самом порте не должно быть поворота фазы. Если он есть, то это уже не порт, а что-то вроде волновода. то есть если порт развернут на 180 градусов то в нем происходит поворот фазы? Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Нет. Порт отличается от волновода тем, что у порта размеры намного меньше длины волны. Потому сам порт не изменяет фазу сигнала, она одинакова на входе и на выходе порта, как его ни сгибай. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
