Очень стойкие наводки
Такие же симптомы. Киа сид фл 2010. Пионер80, наводки от заслонки и от генератора. Пробовал все что ты, не помогло. Ставил хеликс кап33, не помогло. если скинуть провод с гены, то писк уходит, но остается наводка от дросселя. Как их лечить?
Изменено пользователем RedLine96rus
я уже к священнику думаю сходить :lol:
George Best, питание на магнитолу откуда берешь? Нужно брать с точки Где на усилители пошло питание. Вспомнил как боролись как то тоже, ничего не помогало, питание было протянуто с подкапотного акума... Пока провод с задней разводки не притащили так и фонило...
Ещё как вариант если провода через межблоки проходят-в алюминиевый скотч замотать их...И к шумке приклеить..
Причем через силу тоже замотали...
Всем привет. Не начинайте кидать г*вном, так как я уже просто все перерыл, и действительно не знаю в чем причина.
Состав системы: ГУ Пион 80, ВЧ Obsidian Audio ST1 2 пары, Мид Faital Pro 8FE200 3 пары, Саб MTX 12-44(боль =) )усь на ВЧ Audio System CO 65.4, на миды Рокфорд 600-2, на саб Art Sound XE1K. Автомобиль приора.
Итак, на заведенную машину идет немного треск и писк, который меняет тональность в зависимости от оборотов. Этот писк так же есть на заглушенную, когда ключ повернут. Когда поворачиваю ключ идет писк от заслонки и этот писк дублируется в пищалки. Так же если с повернутым ключом поиграть педалью газа тоже идет писк, который зависит от положения педали газа. И на заведенную еще слышны глухие щелчки, когда прибавляю или убавляю громкость на ГУ. Наводки не усиливаются с прибавлением громкости.
Что было сделано: Я менял 2 ГУ, т.е. на моем 80 фонит, и еще на 2-х ГУ был точно такой же фон, на всяких случай пробовал еще на своем 80 межблоки замкнуть на корпус ГУ, фон остается такой же. Вынимал так же его из шахты, и пробовал его "повертеть", безрезультатно. Сегодня + и - от акума пробовал протягивать, итог такой же. Я думаю, что вопрос с мафоном решен.
Менял межблоки местами т.е. от мидов ставил на ВЧ. Толку опять же ноль. С силой межблоки нигде не пересекаются. Начал грешить на то, что мб из-за того, что акустический я кинул рядом с межблоком, вот акустический и дает фон. Сегодня кидал межблоки по воздуху, ни хрена.
По акустическим проводам: делал короткие провода и подрубал пищалку прямо вблизи у усилителя, так же фонит.
Потом я начал думать, что какой-то усь может дает фон, выкинул все свои 3 уся и поставил каденс друга, все так же фонит((
До этой системы стояли морельки темпо 6, этот же 4-х канальник аудио систем, по сабу и моноблоку было все тоже самое, межблоки те же самые. Было все просто идеально. На эту систему я докинул силу (ПВ-3 50кв), и докинул акустические провода, все.
Когда стояла 1 пара обсидианок, думал мб сами пищи фонят, потом пришла 2-я пара, все в точности так же.
Может кто-нибудь предположить че это вообще такое?
возможно на усе земля с RCA сгорела из за КЗ динамиков на кузов например. У меня такое было. Когда клеммы динамика упёрлись в вибропласт при закручивании. Я включил усь и услышал рёв а потом усь стал наводки ловить, я потом нашёл отгоревшую протяжку и припаял.
1 - отключи межблок от гу и включить УСИ. Если ловит то возможно межблок. Потом чтоб исключить его, вытащил из усей. И включить снова. Если фон остаётся , то что то с усями. Если пропал напиши, подскажу что дальше. Недавно искал в сиде.)
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
Победил все таки наводки. Кинул плюс и минус от разводки питания(от акума напрямую не помогло), фон стал тише и убрался треск, визг от генератора и от заслонки стал потише. Потом в фольгу обернул межблоки, стало потише, но не значительно. И тут кульминация: отключаю антенну от мафона-фон вообще прекращается. Я раньше дергал эту антенну 100 раз, фон не менялся) Мистика какая-то:pardon: Но имеем то, что имеем) Спасибо всем, кто откликнулся, реально помогли советы)
Мне помогло дубляж массы со второго акума на кузов... Все перепробовал не помогало...причём массу именно с дистрибьютора брал.
вот и я взял + и - на магнитофон с разводки питания) от акума напрямую не помогало
Разобрался. Был плохой контакт на клеммах силовых усилителя. Провод с толстыми жилами плохо зажимался. Сейчас провод обжат наконечником и прикручен к дистру. От дистра уже идёт провод с мелким ворсом в усь. Профит.
Для чего применено это слово?
Профит - это слово мем. Выражение профит чаще всего используется как последнее слово в списке или при общении. Переводится profit как выгода, однако при использовании "профит" как мема - смысл слова больше подходит под определение "хорошо" или "отлично" (с)
