Ребят,что может быть такое..Проблемы с аппаратурой
Включил музыку громко,минуте поиграть и все потом прекратилось..То есть магнитола работает,там время идёт на треке,а ничего не поет (звука нету)
Что то мне подсказывает что пред выбило
Пред на колбе целый ( то есть под капотом который,где силовой провод)
И на усилках все предохранители тоже целые,все лампочки горят,все работает яко бы
Смотри проводку, межблоки, если есть возможность, пробуй другое ГУ
Какие уси стоят? Какое питание у тебя?
DD & DC :bomb:
Проводка вроде бы в норме,межблоки все проверил,ничего нигде не отходит,усилители: Моноблок на саб: Kicx 1.600
Усилитель на пищалки и середтны: Magnum M84
Усилитель на мид басс: Supra A2160
Питание штатное от Cruze
электроника' date='фары работают[/quote']
Это тут ни при чем. Надо взять мультиметр и померить напряжение до силового предохранителя и после. То, что он визуально целый, в любом случае требует проверки. Если силовой + на усь не идет, то он работать не будет.
Или я чего-то не понимаю? На усь ставят отдельный предохр в колбе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.
Разберитесь с силовым плюсом.
Еще как варик, проверьте сопротивление динамиков, а так же на предмет коротыша акустической проводки на корпус авто. Но тогда бы саб работал.
Изменено пользователем Dieselpower
если затихло всё разом, то тут только источник может быть виноват. все 3 уся разом не пыхнут. тем более что чисто визуально они работают и индикаторы светят
А источник у нас собственно что из себя представляет? Акб?
Магнитола...
Так если бы пред на магнитоле сгорел,она бы даже не включалась
Кроме преда много чего еще в ней самой существует, что может поломаться
DD & DC :bomb:
