в чем дело?
Прозваниваю катушки на сабе, показывает 1,8+1,8, подключаю параллельно, показывает 1,4...что не так? акустический на саб ПВ3 1х10, его длина около метра. Может в нем дело?
Погрешность мультика мерил?
Да. Недорогие мультиметры обычно показывают какое-то сопротивление между замкнутыми концами. Нередко оно бывает 0,5...1 Ом.
_
На клеммах (катушках) саба ,что показывает мультиметр ?
1,8+1,8 ...погрешность 0,4 при замыкании показывает
да, 0,4 ом..но все равно, при реальных 1,4+1,4 подключается в 1 ом какого то х....
1.8/2=0,9+0,4= вот твои 1,3..1,4... Ищи нормальный мультиметр!
немного всё не так!
меряю катушки по очереди, показывает 1,8 . 1,8 - 0,4 = 1,4 ом (реальное сопротивление). (1,4+1,4)/2 = 0,7. А у меня показывает 1,4. 1,4 - 0,4 = 1! разница в 0,3 ома...такое вообще бывает?)
п.с.
саб работает, усилитель чуть подогревается на низах, подозреваю, что все же в 0,7 подключено:biggrin:
Прозваниваю катушки на сабе' date=' показывает 1,8+1,8, подключаю параллельно, показывает 1,4[/quote'] а по моему ты уже сам, запутался...:wacko2: Если твой мультик показывает 1.8 (одной катушки) то это больше похоже на 2+2 Ом, так или не так? Соответственно "запаралелив" две катушки ты получишь 1 Ом. Все остальное погрешность твоего "мультиметра".
Изменено пользователем maxsimuskg
