Помогите с подключением сабов
Товарищи форумчане не могу сообразить как подключить 2 усилка к 2 сабам в 1 корпусе и стоит ли это делать? не придется ли настраивать по сложнымприборам все это дело))? или стоит развести сабы по разным коробам?
Собственно усилки alpine pdx m 12 блины alpine swr 12d2.
Помогите советом.
а не проще оба саба к одному усю ? катушки в параллель у обоих(1Ом каждый будет) и сабы между собой последовательно в итоге 2Ом. Делай их в одном коробе)
Дмитрий Шуклов, в самом низу мануала посмотри схему
http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload/manuals//car_audio_manuals/PDX-M12/OM_PDX-M12_RU.pdf
RB20
Спасибо большое почему то в коробках не было именно такого мануала.
Я так понимаю при таком зацепе и синхрон настраивать не надо и в 4 Ома спокойно оба саба тянуть будут.
Гейн на обоих усях все же прийдется отстроить, так как уси все таки соединяются только по РЦА выходу-входу. Как такового моста полноценного нет при таком подключении и нагрузка на каждый усилитель не увеличивается
RB20
Гейн отстраивать просто одинаково или как то по другому?
А по мимо этого в 1 корпусе с таким подключением норм уживутся?
Насколько помню, на альпах гейн при повороте имеет типичные щелчки, в одинаковое положение не проблема выставить.
В 1м корпусе это в плане? При штабеллировании друг на друга?
RB20
да сейчас думаю какой лучше короб забабахать! может заодно подскажете рассматриваю 2 варианта фазу и бандпасс хотя фазу все таки преимущественней там по настройкам пошире будет ну и 38-40 герц гдето!
Ну а сколько герц и как лучше расположить?
это не опишешь, лучше обратись к тем, кто занимается коробами в Вашем городе. Обширный вопрос, в 2х словах не опишешь...Нюансов много
Напиши manul, он занимается расчетом коробов:hi:
RB20
