универсальный корпус усилителя имеющий и плюс и минус
:smile: вообще такая ситуация взял усилитель бу Эклер bx1000, получил наводки, но они особенные, в определенных частотах с 800 до 1500 хрипо шепящий звук, пробовал всякое не чего не помогает, этот звук меня все добивал и мучал, дошел до того что попробовал кинуть проводок с массы кузова на корпус уселка, и как :amper: испугался что то то сгорело но нет все так же работает и тот же призвук каспера :smile: пробую пробником лампа в нем так загорелась как лон 95 :biggrin: , пробую цешкой измерить и боже что я вижуууууу:sorry:
Не получается вставить фото :( вообще ниже есть две ссылки на эти фотки на одном показано замер постоянного напряжения. Где 1 щуп на корпус второй на клемму плюс а на другой фотке 1 щуп так же на корпус а другой на минус. На фотках это хорошо видно. Сам Усел изолирован от массы стоит на проставках. Так что с усем он прошивает Где то после блока питания на корпус?
Изменено пользователем The technology bass
https://pp.userapi.com/c631620/v631620364/3201f/nNfPAMyPX10.jpg Изменено пользователем The technology bass
Если честно, то ничего не понял из написанного... Замеры делались относительно чего ?
У тебя на корпусе усилителей присутствует одна из полярности напряжения будто минус или плюс???? НЕТ, максимум что может быть на корпусе это минус, а в данном случае имеется и плюс и минус на одном корпусе и думаю что это переменное напряжение. Так в чем проблема? почему на усилке такие чудеса? Где то прошивает. Видя цешку не надо думать что это замер выходного сигнала, на фото отчетливо видно что один щуп на корпус усилителя другой на одну из полярности.
В исправном усилителе на корпусе не будет такого "потенциала" ! При такой падачи информации проблема может быть из -за :
1 нарушения целостности изоляторов под транзисторами и т.д
2. банальные "сопли" остатки припоя и т.д после ремонта и т.д
3. неисправность каскадов усилителя...
Если опыта нет, отдай мастерам на диагностику.
Что и требовалось узнать, спасибо еще у кого есть мнения по этому поводу?
