СЧ- FaitalPro 6pr122
В продаже одни из лучших середин, как по громкости так и по качеству FaitalPro 6pr122. Пара новая, слушалась один раз в стенде. Цена 17500р + Жесткая обрешетка для ТК
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр 160 mm (6 in)
Наружный диаметр 186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
Диаметр болтовой группы 172 mm (6.77 in)
Диаметр защитного профиля 147 mm (5.79 in)
Глубина 78 mm (3.07 in)
Тощина фланца и прокладки 9.5 mm (0.37 in)
Вес-нетто 1.3 Kg (2.8 lb)
Размер упаковочной коробки
(Одна картонная коробка) 190 x 185 x 103 mm
(7.5 x 7.3 x 4.1 in)
Вес-брутто 1.5 Kg (3.2 lb)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс 8 Ом
Минимальный импеданс 6.8 Ом
Мощность AES (1) 120 W
Максимальная мощность (2) 240 W
Чувствительность (1W/1м) 97 dB
Диапазон частот 125÷10000 Hz
Диаметр катушки 37 mm (1.46 in)
Материал обмотки Алюминий
Материал каркаса катушки Каптон
Глубина обмотки 7.5 mm (0.30 in)
Магнитный зазор 6 mm (0.24 in)
Плотность потока 1.6 T
Магнит Неодимовое кольцо
Материал корзины Алюминий
Демодуляция Алюминиевое кольцо
Подвес (3) Полутороидальный
Чистый объем воздуха, занятый динамиком 0.54 dm^3 (0.019 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы Одинарный с постоянной высотой профиля
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs 110 Hz
Re 6 Ом
Qes 0.44
Qms 3.3
Qts 0.39
Vas 4.2 dm^3 (0.15 ft^3)
Sd 129 cm^2 (20.00 in^2)
Xmax (4) 2.75 mm
Xdamage (5) 11.6 mm
Mms 11.7 g
Bl 10.5 N/A
Le 0.15 mH
Mmd 10.9 g
Cms 0.18 mm/N
Rms 2.42 Kg/s
Eta Zero 1.22 %
EBP 250 Hz
2 пары ушли. ДЕЙСТВУЕТ предзаказ . привоз намечается в кратчайшие сроки. Хорошие скидки. Пишите пжста в контакте http://vk.com/ganzalez93
