Норм система получится?
Deaf Bonce DB-M80 (2) , alphard LW80A4 (1), T 34 (1), hanibal sd-154 (1)
alphard LW80A4 вот это убери
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Ну почему, если громкость не в приоритете то поступить на оборот:
2 штуки LW80A4 на объём двери от 63 до 300 Гц + 1 штука дб80 или дешевле и в данном случае не хуже Machete MM-60 в объёме литра 3 порезаны от 300 до 6000Гц + от 6000Гц Т34 будет очень не плохо звучать. LW80A4 всё таки чистые миды,могут играть низко, но они сами по себе не громкие.
::new_russian::
От души парни)) есть еще 2 усилка кикс 51 и кикс 27. Как все это дело ципануть? Или киксы мимо?
Ну почему мимо,если по моему варианту тогда так: по 2 пары ЛВ на канал кикса 27, мм60 на каналы 1-2 кикса 51, т34 на каналы 3-4 и саб на сабовый канал. Вот только если голова без развитого кроссовера то порезать серединку сверху и рупор снизу будет с помощью встроенных в усь фильтров не возможно (мид и серединку снизу без проблем), мудрить пассивный кроссовер придется.
::new_russian::
А если mm60(4) + mt 30 (2)
Изменено пользователем Виталий Городецкий
