Как расположить короб ПРИОРА ХЭТЧ?
как лучше расположить короб, который будет занимать весь багажник?
Сейчас стоит динамик в номер, а порт в правое крыло если сзади смотреть.
И еще почему в машине уши закладывает, а как выходишь, вообще баса не слышно, как будто в машине нет сабвуфера) Динамик почти в притык к номеру, а порт тоже 10 см от крыла.
жЫР!
если корпус во весь багажник то лучше порт и дин в вверх!!!если есть место то лучше все в номер и порт и дин!!!!!а на улице не давит значит давление маленькое
что значит если есть место? от дина до двери снтиметров 15 и от порта до крыла сантиметров 10. а на счет давления, не скажу что много, т.к.не замерял, но передние дворники трясет. У меня у друга 9ка с магнумом одним, так когда он включет гул такой стоит, а у меня точно сильнее и гула вообще нет))
жЫР!
15см маловато будет!!!так ты треки наверное низкие слушаешь
да, но ход у саба тоже не 15 сантиметров)
жЫР!
Дин вверх порт в левое крыло! Проверено временем. Главное крыло в бетон закатать)
почему в левое? какая разница?) у меня 2 саба будет скорее всего, есть ли разница порт ставить горизонтально или вертикально, внизу или вверху?
жЫР!
Разница лишь в том что на датчике цифра больше будет)
Правильно сказанно , у меня тоже 9ка порт в Левое крыло ::hair::
крыло левое если спереди машины смотреть или сзади?
жЫР!
У машины вроде одно левое крыло сзади, как нисмотри
в смысле если спереди машины смотреть, то левый борт это один, а если сзади смотреть, то другой.
жЫР!
