Иоан Дмитриченко Опубликовано 6 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Какой нужен порт для короба под два 12 саба Урал Титаниум? допустим объем короба 120 литров. и как вообще рассчитывать порт под конкретный объем? жЫР! Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 6 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 200я труба Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
tema74 Опубликовано 6 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Рассчитывается исходя из объемного смещения диффузор сабвуфер а желаемые настройки. Чем больше ход диффузора и их площадь тем больше объем воздуха проходит через фазоинвертор и чтобы фазоинвертор не издавал сторонних звуков необходимо учитывать объем воздуха который накачивается диффузорами есть есть формулы для расчета минимальные площади фазоинвертора Однако большинство из них строится на практические конструкции и проще воспользоваться программами типа bassport который умеет считать фазоинвертор под заданные желаемые настройки Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 7 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Какой нужен порт для короба под два 12 саба Урал Титаниум? допустим объем короба 120 литров. и как вообще рассчитывать порт под конкретный объем? подытожим если короб на трубе то 200мм если щелевой то 380-400 кв.см. длину портов расчитываем в программе bassport в зависимости от желаемой настройки. прога на русском все интуитивно понятно или посмотри видео обзор работы в bassport. Ссылка на комментарий
